проблема с приборной панелью, прошу совета)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с приборной панелью, прошу совета) вывод темы на печать
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 18:17
Вобщем перегорела лампа тахометра, снял панель, поменял лампу, подключил - подсветка работает, контрольные лампы тоже, но стрелки не шевелятся и жк экран ничего не показывает...в чем может быть проблема??? приборка калиновская
srx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 19:32
скорее всего просто шлейф с проводами отошел... попробуй подергай (вставь глубже)
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 20:00
уже делал эту операцию, тем более там такой хитрый штекер с зажимом, так все нормально 100% ((
Zl@dey
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 21:25
схема электронная, содержащая электронные компоненты чувствительные к статике... вспомни как менял, нигде ничего не коротнул...
Zl@dey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 22:45
если бы было кз - тогда бы подсветка не горела...
а она горит, и контрольные лампы все работают, только стрелки на 0 все, и ЖК ничего не показывает...
кстати удержание кнопки сброса пробега и вкл зажигания (т.н. тест приборки) - нет реакции(
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:11
а подсветка и контрольные лампы и будут гореть, т.к. они не через процессор запитаны, а напрямую supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:19
и все таки как проверить? возможно ли ее починить?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:33
Похоже питания нет.
Лампа АКБ при включении зажигания горит?
Проверь предохранители F1, F19, F20 - все они так или иначе питают приборку.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:38
Gennadiy K
лампа акб горит
и подсветка шкал/ все горит
а стрелки не двигаются/ и жк не показывает
преды проверял все целые
Damon
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:42
Поменяй предохранитель F20. 100% он...Он помимо этого еще отвечает за противотуманки задние...
Damon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:46
Damon
за лампы заднего хода тоже...но они горят
все ок так что пред исправный ((
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:47
Тогда замени на новые. Проверять предохранители нужно мультиметром, на глаз очень часто можно ошибиться.
Damon
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:48
Просто поменяй местами с каким нить другим типа F17 и посмотришь что произойдет) В дальнейшем когда что нить в электрике меняешь, клему с акума скидывай)
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:50
Да, скинь ещё клемму акб на пару минут, может перезагрузится и заработает.
Damon
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:52
лампы заднего хода на преде F19! меняй F20 и все!
я тебе про противотуманки задние написал которые включаются еси ток габариты включены а не задний ход!
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:56
Gennadiy Kскидывал/не помогло(
Damon
ок/ попробую утром проверить/ вопрос такой в монтажном блоке вверху 3 пред / они типа запасные?
Damon
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 23:59
да запасные, которые поперек остальных сверху, но тебе надо будет на 7,5 ампер, но попробовать можно и ими ток которой меньше по номиналу....
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 00:12
Damon
спасибо/ попробую утром
если не поможет ?больше нет вариантов?
Damon
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 01:07
Ну а какие варианты? точно F20
srx
На форуме 7 лет
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 09:48
F20 целый, прошу помощи, в чем мб проблема? в самой приборке?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 14:30
Внимательно разбираем и собираем обратно. Обращаем внимание на соединения разъемов и целостность элементов, отсутствие внешних повреждений.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 20:47
сделай тест приборки - зажми кнопку сброса суточного пробега и включи при этом зажигание.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 22:35
ну блин, если все цело и только лампочку поменял... все же глянь, не загнулись ли клемки на шлейфе или на приборке, не повылазили ли... Про тест автор говорил, что не делается тест...
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 18:44
Добрый вечер.
Усложню задачу.
Есть приборка ВДО с двумя окнами (вдо2) и есть приборка ВДО но с одним окном (вдо1). При подключении вдо1 в 21102 не работает ничего кроме подсветки и ламп индикации. при подключении этой же приборки в 2110 карбовую, все работает нормально. Разводка колодок (белой и красной) одинакова что на той что на другой машине. Однако, при подключении вдо2 в 21102 (на которой не работает вдо1) приборка функционирует полностью правильно (значит в колодках все нормально).
Вопрос: почему вдо1 не работает там где работает вдо2?
$p1inTeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 18:54
$p1inTeR
во наговорил. wck как вариант вдо 1 не подходит к твоему блоку
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
