Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет всем. недавно началось биение легкое при торможении на высоких скоростях от 130 -70 км.ч раньше не было. диски торм прошли тык 50-60 колодки тык 20. снимал колесо вроде еще пол накладки колодок но вот сам диск конеш стерт но еще есть место то есть до лето можно ездить. на качество торможения не влияет. тормоза хорошие проверял. единственное торм цилиндры вот старые уже 157 тыс прошли. мож там че клинит?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Биение может идти из за диформации Диска-(тыж сам сказал что он стерся)--обычно это случается при резком или долгом торможении и резком охлаждении диска-что приводит к деформации--Ствь Чугунные диски и забудь
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Zhenya1777 писал(а):приводит к деформации--Ствь Чугунные диски и забудь
А шо, бывают не чугунные...???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):А шо, бывают не чугунные...?
Наверное бывают. Задние - люминевые, со вставкой чугунЁвой.
Про переднии промолчу.
andreyal553 писал(а): Задние - люминевые, со вставкой чугунЁвой.
Согласен шо
... Сам на таких...
andreyal553 писал(а):Про переднии промолчу.
andreyal553
А, вообще - диски, барабаны....
Всё по барабану. (Опа, каламбурчик получился).
Про что первый ответ? Есличё, то диски спереди, барабаны - сзади. (В стоке). Так, что ставить чугунЁвое?
Последний раз редактировалось: andreyal553 (18 Декабря 2010 15:52), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 писал(а):А, вообще - диски, барабаны....
М-да... Скучновато шо-то...
Irakli
Передние чугунные? такие есть... про задние слышал а на перед.... у менявинтилируемые 14 ого размерастоят... интересно как там произошла деформация.... еще когда тормозишь полностью до остановки в конце какоето иногда хрхрррхррр
какбы шуршания справа но не всегда. вобщем озадачен
andreyal553
Сорри за офф.
kazak1102 писал(а):М-да... Скучновато шо-то
Ну, так, предновогодняя маята. (Чуть не написАл на букву Х..., предновогоднюю, ладно, промолчим).
Народ думает о подрках, где и как встретить НГ?
Вот посмотрим, что будет 31-го
Потом первого Января
Потом второго
И т.д......
andreyal553 писал(а):Потом первого Января Shocked Shocked Shocked
Из монитора перегаром будет переть...
Irakli
Не слышал твоих звуков...
Но у меня такая хрень появилась после того, как яму поймал, катки менять пришлось... С новыми уже колбасило со 140 вниз, аж кузов рвало (ощущения)... Поменял блины, не помогло... Поменял ещё раз, не помогло... После долгих мытарств (с пол-года где-то) ещё раз поменял, токо уже на Брэмбо... До сих пор езжу весь довольный (тыс 80 где-то)... Всё ж таки, получается, блины повело, далее 2 покупки откровенного брака, а потом купил нормальные, и всё...
Как-то так, в общем...
А всё ж таки, скукотища... Поеду, наверное, домой,
хапану огненной воды...
Irakli
Катки в смысле торм диски или колесные диски не понял
резина+диск.к торможению и биению не относится
Irakli
ясно. просто некоторые катками называют именно колеса! кстати из за чего цилиндры клинят вообще?
Irakli писал(а): кстати из за чего цилиндры клинят вообще?
Закисает под пыльником, вследствии чего, не растормаживается полностью...
Irakli
Это закисание происходит из за длительной эксплуатации или от чего зависит? может от возраста там.....
Irakli писал(а):Это закисание происходит из за длительной эксплуатации или от чего зависит? может от возраста там.....
Время, разная гадость на дорогах, ну и ревизию делать надо бы иногда...
Токо некому, блин...
Пришлось просто поменять...
Оба... Ато уже правый передок периодически прилично клинил... Хорошо, что блин не повело...
Irakli
Я просто думаю тоже менять потомучто 5,5 лет спробегом 160 тыс. не знаю как быть... так то все ок вроде...
Irakli писал(а):Я просто думаю тоже менять потомучто 5,5 лет спробегом 160 тыс. не знаю как быть... так то все ок вроде...
Ну если нет негатива, то чё трогать... Хотя у тебя есть... Токо виноваты ли они, трудно сказать...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если б цилиндры и закисали, то биения от этого не будет.
Сергей 22 писал(а):если б цилиндры и закисали, то биения от этого не будет.
При торможении не будет... У меня на ходу колбасило, блин грелся, ну и так далее...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если тормоза подклинивают то выбег будет маленький и это заметно.
