Странный скрип |
Автор | Сообщение | ||||
Yentoni На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Какой раз замечаю что иногда когда медленно на 1 передаче или накатом качусь то такой противный равномерный скрип идёт прям аж стыдно как будто телега и за машиной не слежу вообще -). Всё никак не могу определить причину этого скрипа, неужели колодки в суппорте задевают о диск тормозной или это ступичный (хотя ни один ступичный не воет)? Подскажите может кто сталкивался а то достало уже порядком. P.S.: забыл уточнить звук бывает не всегда и лишь иногда появляется, ну это чтобы круг причин сократить немного -) |
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
судя по характеру звук идёт всё-таки откуда-то спереди но с какой стороны определить трудно. очень похож на звук когда колодки непритертые или дерьмовые и скрипят при торможении. Но звук издаётся когда не тормозишь а именно катишься или на 1 тошнишь где-то. |
Садист![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
На месте рулем крутишь звуки есть? Если да, то скорее всего шаровые. У меня такая же болячка была )) Точно как телега скрипела... _________________ Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was! ![]() |
хм не на месте усё тихо а звук есть даже когда строго по прямой катишься... |
H376XP55![]() На форуме 7 лет
Авто: ваз 21101 2006г
похожая проблема была гдето обсуждалось на форуме,по совету в шаровую опору прямо через пыльник сделал иньекцию трансмисионки шприцем (желательно,чтоб игла была тоньше) в пыльнике создалось даже давление Незнаю надолго ли хватит такой прививки-но пока сцука не скрипит |
shcved![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
да стоит педаль тормоза задеть чуток как бы даже надавить звук исчезает сразу сколько замечал либо при совсем маленьком нажатии скрип становится не прерывстим (скрип-пауза-скрип) а таким постоянным протяжным, чутка сильнее нажимаешь всё тишина... |
CCCER![]() На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
Yentoni может подклинивают в суппортах, может скоба "плавающая", уже совсем не плавает ![]() _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Merain![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Авто: 21124гбо
Забыл как называеться, фигня такая которая колодку толкает не отходит до конца, скорее всего грязь попала. Разбери толкни до упора, колодки подложи что бы удобнее засовывать было. |
может конечно, я выше ведь так и написал ![]() _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
просто случайно вспомнил что летом когда уже не помню что делал заметил что направляющая на переднем правом колесе в суппорте уже маляся разбила отверстие и даже купив новую оказывается как бы великовата, менять суппорт было лень -))) и обварив старую и обточив как надо она успешно село в свое место без люфта, вот думаю не разбило ли её снова там... ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
