Andrey115
Авто: Ваз
Ситуация такая: пытаюсь завести, реле стартера щелкает, стартер не крутит. Снимаю стартер, ложу его на двигатель(положительный провод прикручен как и должен к тяговому гайком и клемма одета на втягивающее. В общем так же подключен, только не прикручен к двигателю), ключом включаю - стартер крутит. В чем может быть причина? Пробовал замок зажигания поменять - никакой разницы.
Последний раз редактировалось: Andrey115 (20 Декабря 2010 00:06), всего редактировалось 1 раз
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
скорее всего гдето контакта не было, еще может быть пятаки пригорели на втягивающем, замени втягивающее реле и все будет хорошо
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а еще может втулка в картере приклинивать, и массы на двигатель не быть, начни с массы..
Andrey115
Авто: Ваз
втягивающее тоже меняли, ставим стартер обаратно - не крутит. Снимаем, кладем на двигатель - крутит. не пойму ничего, как так. Массовый провод открутили от двигателя и от кузова, почистили и обратно прикрутили - эффекта никакого
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Andrey115 писал(а):Снимаем, кладем на двигатель - крутит
Ну так без нагрузки же. Тебе писали выше, плохая масса на двигателе или ваще неконтакт где то или втулка, которая в коробке стоит
Andrey115
Авто: Ваз
тогда завтра попробую минусовой провод заменить, как проверить втулку?
fantom343
при запуске с разбитой втулкой это видно сразу, потому что в стартере происходит короткое замыкание и все лампочки потухнут почти в два раза(давление и АКБ). С этим лучше не шутить и заменить втулку, ина че последствия плохие: сгоревший стартер и разбитое яйцевидное отверстие по втулку(нужно будет точить по размерам у токарей!!!
Andrey115
Авто: Ваз
значит скорей всего втулка, так как все тухнет.
Dsoftgroup
Andrey115
ревизию щеток заодно сделай...
Andrey115
Авто: Ваз
щетки были короткие, заменил седня
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
акум то заряжен? а то частенько при щелчках реле лезли втягивающие, втулки всякие менять, а зря - акуму просто не прокрутить двигло и все! )))
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
pashu86 писал(а):акум то заряжен?
pashu86 писал(а):акуму просто не прокрутить двигло и все!
+1 Попробуй с другим аккумом ( у соседа например возьми)
Andrey115
Авто: Ваз
Спасибо всем, заряжу аккум, поменяю массовый провод, попробую. отпишусь. а то пока очень прохладно у нас
Andrey115
Авто: Ваз
еще раз всем спасибо. зарядил аккум, стартер стал крутить. видимо причина была в щетках, так как до их замены он не крутил при заряженном аккумуляторе
