ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сегодня решил поменять помпу, разобрал всё, поставил новую, поставил все обратно, начал натягивать ремень, гайка начала прокручиваться, в итоге шпилька вылезла из ГБЦ, часть резьбы осталась на шпильке. Подскажите, что теперь делать со шпилькой?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ArturVrn
Перерезать резьбу, на большую. И шпильку новую, под увеличенную резьбу.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
берут шпильку с волги, перерезают на ней резьбу под гайку нам нужную, а в голове метчиком резьбу под нее делают
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Art-M писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204690
спасибо...
поеду завтра искать ремонтную шпильку
eugen-21099
У меня было подобное.....
Купил ремонтную шпильку большего диаметра (по резьбе), нарезал резьбу в блоке и вкрутил...
неудобно было резьбу резать... проклял все ))))
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Купил ремонтуню шпильку, с резьбой М12, но как то страшновато мне резьбу перерезать, боюсь перекос получиться и ремень порвет, а у меня движка 1.3. Сечас рассмотрел отверстие в котором резьба, витки еще немного остались там, думаю попробовать прогнать резьбу метчиком М10, и попробовать вкрутить туда шпильку обратной стороной с фиксатором резьбы, не получиться, тогда буду резать резьбу М12
ArturVrn писал(а): как то страшновато мне резьбу перерезать, боюсь перекос получиться и ремень порвет,
Для этого кондуктор нужен,иначе можешь перекосить. Читай
http://www.zr.ru/articles/45941 ArturVrn писал(а): попробовать вкрутить туда шпильку обратной стороной с фиксатором резьбы
На ГБЦ рядом есть еще одно отверстие для шпильки.Попробуй ввернуть шпильку обратной,более длинной,стороной в него.Регулировки ролика должно хватить.Проверяй.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Декабря 2010 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
О, а я как раз ссылкой на свою тему хотел поделиться.
ставь рем. шпильку, не имей геморой с донарезкой старой резьбы и вкручиванием шпильки поглубже. Не поможет.
А перед тем как резьбу ремонтную резать - разверткой пройдись, легче резбу нарезать будет.
И ладно, если где в городе вывернет, а если на трассе?
S. Volk
Консультант
т808 писал(а):На ГБЦ рядом есть еще одно отверстие для шпильки.Попробуй ввернуть шпильку обратной,более длинной,стороной в него.Регулировки ролика должно хватить.Проверяй.
Это для движки 1,3 литра...
Не факт, что ремня и ролика хватит, да и плечо силы по другому получается. Я даже экспериментировать не стал.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Для этого кондуктор нужен,иначе можешь перекосить.
тро же об этом думал...
отверстие есть, будет ли нормально работать такая констукция?
S. Volk писал(а):И ладно, если где в городе вывернет, а если на трассе?
нельзя, что бы вырвало
S. Volk писал(а):Это для движки 1,3 литра...
У автора как раз 1,3л.
Но отверстие это для блока 1100см.куб..
ArturVrn писал(а):отверстие есть, будет ли нормально работать такая констукция?
Я же написал проверь хватит ли регулировки роликом.
Если хватает,то будет работать нормально.
S. Volk писал(а):да и плечо силы по другому получается.
Плечо силы на прямой ветви ремня.
Я выше ссылку на ЗР добавил.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Я же написал проверь хватит ли регулировки роликом.
сейчас пойду попробую
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
у меня на 1.3 шпилька была в другом отверствии.. ремень хрен натянешь на всю эту конструкцию, неудобно до ужаса
, но всё работало замечательно и ремни не рвались и натягивались как положено.
phantom36 писал(а):но всё работало замечательно и ремни не рвались и натягивались как положено.
Об этом и речь.
phantom36 писал(а):ремень хрен натянешь на всю эту конструкцию, неудобно до ужаса
Его нужно на снятый ролик накидывать и,одновременно ставить с ним ролик и на шкив помпы надвигать.Тогда все просто.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Его нужно на снятый ролик накидывать и,одновременно ставить с ним ролик и на шкив помпы надвигать.Тогда все просто.
у меня не получилось его одеть
Вкрутил шпильку другой стороной, смазал ее фиксатором резьбы. Гайка затянулась нормально
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Не согласен. Спокойно надеваем ремень начиная со шкива распредвала(т.к. он хуже всего прокручивается и не сдвинется в процессе натяжки),
на ролик и помпу, и в последнюю очередь надеваем на шкив коленвала.
В итоге имеем "попадание в метки" с первого раза, если все аккуратно сделать.
Andrey2114 писал(а): и в последнюю очередь надеваем на шкив коленвала.
Зачем в таком неудобном месте заканчивать?
Гораздо проще это на шкиве помпы делается.
Andrey2114 писал(а):В итоге имеем "попадание в метки" с первого раза,
Метки вообще никуда не денутся,если их совместить перед снятием ремня,а при установке нового шкивы не крутить.
Andrey2114
т808 писал(а):Метки вообще никуда не денутся,если их совместить перед снятием ремня,а при установке нового шкивы не крутить.
Шкив коленвала довольно легко прокручивается, поэтому надевая
на него ремень последним заодно контролируем его положение.
И не надо никаких выкрутасов с надеванием ремня на снятый ролик.
Vik
Авто: 2108
phantom36 писал(а):у меня на 1.3 шпилька была в другом отверствии.. ремень хрен натянешь на всю эту конструкцию, неудобно до ужаса :-P , но всё работало замечательно и ремни не рвались и натягивались как положено.
Значит это была голова 21081.
phantom36
Vik писал(а):phantom36 писал(а):у меня на 1.3 шпилька была в другом отверствии.. ремень хрен натянешь на всю эту конструкцию, неудобно до ужаса , но всё работало замечательно и ремни не рвались и натягивались как положено.
если я не ошибаюсь, голова у 2108 и 21081 должна быть одинаковая, да и блоки наверно тоже? они только ходом поршня отличаются, это у 21083 он диаметром больше и голова там другая.
да я так и делал, но один хрен неудобно... после этого на нынешней менял, аж удивлён был как всё просто
phantom36 писал(а):голова у 2108 и 21081 должна быть одинаковая
Да.
phantom36 писал(а):да и блоки наверно тоже?
А вот 081 блок ниже,потому и отверстие для шпильки в ГБЦ пришлось делать еще одно,иначе бы ремень ГРМ болтался.
phantom36
я рыдаю с автоваза...
- Михалыч, сказали что 64 лошади это дофига, сказали меньше сделать
- Васёк, возьми напильник, спили с блока сантиметр
- Спилил, получилось 54 лошади, но ремень болтается
- Ну просверли дырку, и вкрути туда ролик, чуть в сторону
- Вкрутил, всё работает!
- Звони Семёнычу, можна запускать в серию!
phantom36 писал(а): можна запускать в серию!
Примерно так.
Только они 1100 для заграницы разрабатывали.
Там вся соль была в резком снижении налога если мощность ниже 60-ти сил.Вот и напилили им 081 на 54,3л.с.
Vik
Авто: 2108
т808 писал(а):А вот 081 блок ниже,потому и отверстие для шпильки в ГБЦ пришлось делать еще одно,иначе бы ремень ГРМ болтался.
Я это и имел ввиду под головой 21081.
