Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
В расширительном бачке уровень тосола понизился (ниже min). Нижний левый угол радиатора, весь брызговик в тосоле. Какие возможные места утечек?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сложно сказать, не видя все это своими глазами. Утром, не запуская двигатель, внимательно посмотрите на «сырые» места. Должны увидеть, где есть свежие подтеки. А так, если шланги сухие, то возможно через сливную пробку подтекает или сам радиатор потек. Короче говоря, внимательно смотреть по месту.
Ashkadar
А может это помпа разбрасывает ремнем по брызговику. Тогда почему на радиаторе следы.
Helg-001
Вам должно быть лучше видно, чем другим, по словесным описаниям. Помпу проверить легко. Достаточно посмотреть, а нет ли капель в ее нижней части, на шкиве и ремне, заодно проверить на люфт. Вариантов много. Посмотрите внимательно все соединения, наверняка найдете место утечки.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Если Левый брызговик в тосоле - это трещины в бачке/красном шланге, бежит из-под хомута красного шланга. Также стоит проверить крышку радиатора и сливную пробку.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Helg-001 писал(а):Вам должно быть лучше видно, чем другим, по словесным описаниям. Помпу проверить легко. Достаточно посмотреть, а нет ли капель в ее нижней части, на шкиве и ремне, заодно проверить на люфт. Вариантов много. Посмотрите внимательно все соединения, наверняка найдете место утечки.
или хоть газеты настелить на ночь под двигатель, возможно капли будут и тогда можно точно прикинуть откуда течёт.
ps да и хомуты есть повод проверить\подтянуть на горячую
Ashkadar
сопливит с радиатора. Сегодня днем открыл капот сразу после поездки. Под радиатором подтеки как раз под левым нижним углом. Но почему весь брызговик в тосоле не пойму.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Через дырочку прыскает как из шприца. Видел как на медном радиаторе через микродырку тоненькая струя бежала. Ее даже еле видно было.
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Ashkadar писал(а):В расширительном бачке уровень тосола понизился (ниже min). Нижний левый угол радиатора, весь брызговик в тосоле. Какие возможные места утечек?
Ashkadar,
левый край радиатора, если смотреть из салона?
или, если смтореть на моторный отсек, стоя перед машиной?
Я тоже долго искал течь в радиаторе, менял трубку к термостату, прокладку под датчиком температуры - ничего не помогало. Потом во время работы двигателя заметил, что, если немного надавить на резиновую трубку, соединяющую радиатор с термостатом, появляется тоненьная струйка. Дыра оказалась в месте соединения патрубка и радиатора (под датчиком включения вентилятора охлаждения). Радиатор пришлось менять...
Если брызговик в тосоле, должна быть видна струя. Надо внимательно осмотреть радиатор и подводящие трубки на полностью прогретом работающем двигателе, когда открылся термостат, и тосол циркулирует по всем каналам под высоким давлением.
Хорошо еще надавить на трубки, но сторожно, чтобы рука не попала во вращающиеся шкивы.
Удачи.
Ashkadar
Dotsent писал(а):Ashkadar писал(а):В расширительном бачке уровень тосола понизился (ниже min). Нижний левый угол радиатора, весь брызговик в тосоле. Какие возможные места утечек?
Ashkadar,
Удачи.
Если смотреть из салона
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Читал про один способ найти место утечки (сам не пользовался, правда): надо насухо вытереть подозрительный агрегат и намазать мелом, при этом вроде как место утечки станет хорошо видно, особенно если течь через трещину.
Хотя у моей машинки текло по стыку пластмассового бачка с радиатором, не сильно, правда, там мел не очень бы помог.
