Люди добрые помогите! Машина 2000 г.в., пробег 34000 перестала ехать после недельного простоя. На холостых работает как часы. На 1, 2 передачах-едет, на 3 и 4 начинает дергаться. Дергается как при разгоне, так и при равномерном движении, когда педаль газа неподвижна. Если резко притопить газ-реакции никакой, ни ускорения ни замедления-машина едет по прежнему с рывками. Пробовал во время движения вытягивать "подсос"-без изменений.
Еще момент-если с холостых оборотов резко газануть, двигло сначала как бы начинает набирать обороты, затем вздрагивает-провал и раскручивается дальше. При плавном открытии-все нормально, раскручивается нормально.
Пререпробовал уже все. Несколько раз промывал-продувал карб с полной разборкой, сверял зазоры заслонок и уровень топлива в поплавковой камере по вумным книжкам-все ОК. Думал подсасывает воздух через прокладки карба-заменил, включая прокладку между карбом и впуск.коллектором. Менял распределитель зажигания в сборе(установлена БСЗ), отключал ЭПХХ, проверял зазор на свечах, заменил воздушный фильтр- ничего не меняется
Осталось заменить высоковольтные провода и свечи на новые, но думаю не в них дело... Может с бензином чего не так... Но ведь заводится и холостые в норме... Знаю что чудес не бывает, но прям мистика какая то... Если есть у кого идею, буду очень признателен, поскольку у меня они уже кончились
