Ну всё, поставил.Только включил в розетку, пока не знаю, греется или нет.
С какими проблемами я столкнулся.
1. Защита двигателя спереди прикручена на гайки, но какой-то умный инженер решил что нужно к защите добавить 4 самореза под ЗВЁЗДОЧКУ!!! (ими защита приворачивается к локерам родным), ну конечно же у меня под рукой только отвертки, благо офис рядом, там были биты нужные.
2. Как и было написано в инструкции, пришлось подгибать кронштейн, чтобы подогреватель ровно поставить, зато все патрубки встали идеально, но очень неудобно затягивать хомуты снизу, не было под рукой ключика на 8, потом уже понял, что лучше было бы один хотя бы хомут затянуть в руках на самом подогревателе.
3. Очень легко вкручивался штуцер, не стал затягивать его до талого (боюсь резьбу сорвать, т.к. штуцер из каго-то жёлтого магнитящегося металла) , хотя заглушка открутилась с треском.
В остальном ничего сложного, верхний патрубок разрезал и вставил тройник, но тройник пришлось напильником торцы обтачивать, т.к. форма видать на заводе перекосилась и отверстия были как бы съехавшие, ну естественно из-за этого могла появиться течь.
Ну и самый большой геморой - это поставить на место воздухан ...
наверно - это самая сложная часть всего процесса.
