Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
метки поставил точно...
я уже разобрал ДСВ. на первом цилиндре загнуты впускные клапана, а на третьем загнуты выпускные клапана.
Теперь у меня другой вопрос. Должно ли быть масло во впускном колекторе?
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Вот еще. Метки все выставлены верно. А есть ли разница в том,что коленвал провернул на один оборот.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Naydanow писал(а):Вот еще. Метки все выставлены верно. А есть ли разница в том,что коленвал провернул на один оборот.
Вопрос шедевральный, чем отличаются 0 град от 360 градусов. В плане расположения ничем.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Да хрени знает этик конструкторов, что у них было на уме когда они создавали данный шедевр.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Помогите советом. Возможно ли повторно использовать прокладку ГБЦ?
У меня во всей области нет прокладки ГЦБ. Даже у оффицивального дилера АмурЛада нет
Как быть, что делать???
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Неужели ни одного нормального магазина у вас нет??? Обалдеть. Если не найдешь, то и выхода другого не будет. Она вообще смотря в каком состоянии, сколько ей лет.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
В том то и дело, что нормальных магазинов нет. При вопросе: а есть запчасти на двигатель 2112? Поступает утвердительный ответ: НЕТ!. Про такой двигатель даже и не слышали.
Ellipsis378
Однако, сочувствую, но тут ничем не могу помочь
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
народ. Подскажите, как затянуть гбц правильно. Ну чтоб не перетянуть
Ну чтоб не использовать динамометрический ключь. Очень уж не охото тратить деньги на него.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Naydanow писал(а):Подскажите, как затянуть гбц правильно. Ну чтоб не перетянуть
Только ориентируясь на свои чувства.
Naydanow писал(а):Ну чтоб не использовать динамометрический ключь.
Если делаешь это в первый раз и не уверен,то только он тебе поможет
Ellipsis378
Потраться, раз ты не знаешь, что и как затягивать, он нужен. Хотя все делают это на глаз
Vadik258 писал(а):Только ориентируясь на свои чувства
без дин. ключа только так
Vadik258
Ellipsis378 писал(а):Потраться, раз ты не знаешь, что и как затягивать,
Да и вообще он же ведь не только для головки используется,в машине столько разных болтиков и гаечек и многие требуют точной затяжки
Он всегда пригодится без дела не будет лежать
Ellipsis378
Естесственно
Тем более, что в мурзилке все циферки как затягивать написаны
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Спасибо за дельные советы.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Собрал наконец то свой сарайчик. Проехал 500 метров и закипел. Карлсон отказывается работать. Какие могут быть идеи???
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Предохранители проверь, фишки соединения карлсона, сдерни контакт с дтож посмотри будет ли вообще карлсон работать(должен вкл-ся). П.С. Почитал твою всю темку, да уж туго тебе там без норм магазинов, так где все таки нашел прокладку гбц? Или старую поставил?
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Спасибо брату, почтой отправил.
Проверил предохранитель и реле, все работает. Достаю разьем из датчика температуры ОЖ, карлсон сразу включается. Подключил к компу через адпатер и решил проверить. При температуре +98 ОЖ закипела, а карсон так и не начал работать. Как изменить температуру включения карлсона?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Naydanow писал(а):. Проехал 500 метров и закипел. Карлсон отказывается работать. Какие могут быть идеи???
А помпа работает? При заведенном двигателе струйки в расширительном бачке есть?
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
нашел проблему. Тосол был го...но.
Ellipsis378
Ну вот и здорово!Меняй и удачи дальше, пусть ничего не выходит больше из строя!
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
уже сменил. Теперь такой вопрос, не держит обороты на холостом, в чем может быть причина? Может из за неисправного гидроталкателя?
mr1
Naydanow писал(а):не держит обороты на холостом, в чем может быть причина? Может из за неисправного гидроталкателя?
Вряд ли. Скорее из за РХХ.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Naydanow писал(а):уже сменил. Теперь такой вопрос, не держит обороты на холостом, в чем может быть причина? Может из за неисправного гидроталкателя?
Из-за гидрика маловероятно.
Скорее всего подсос неучтённого воздуха.
Эти колечки на форсах заменил?:
А вообще про поиск подсоса тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
РХХ менял примерно 10-15 тык тому назад. а вот про уплотнительные колечки на форсунках я задумаюсь... но тогда другой вопрос.... при езде обороты держатся ровно и динамика нормальная...
И еще когда машинка стоит на холостыл в процессе провала оборотов вырывается белый дымок... на днях скину диаграму работы на холостом ходу..
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Уважаемые товарищи!!! Если кто то из вас зарегистрирован в mail агенте буду очень рад вас видеть.
Naydanowsv@mail.ru!!!
