9emo
Авто: 21083 карб 1995
при работающем двигатели он должен быть полностью бензом заполнен или нет, а то я на него смотрю и бензина не вижу в нем
Солярко
Авто: Кашкай.
Тоже не понимаю, но не заморачиваюсь. Ставил разные фильтры, заметил то держит полный уровень, то половину, а то и вообще не видно бензина на работу вроде не влияло так, что забил. Даже одного производителя было по разному.
9emo
я просто переживая, что это из-за этого хх глючит, не хочется карб снимать
еще глюк в последнюю поездку был что на 4 хуже тянуть стало как бэ, газ в пол дал в результате дернулась пару раз и заглохла на ходу
Солярко
Авто: Кашкай.
Он же 50 руб стоит, для успокоения я б поменял, посмотрел бы поменяется что или нет.
9emo писал(а):при работающем двигатели он должен быть полностью бензом заполнен или нет,
практически да.
9emo
Dranik писал(а):9emo писал(а):при работающем двигатели он должен быть полностью бензом заполнен или нет,
практически да.
а из-за чего это может быть?
9emo писал(а):а из-за чего это может быть?
ну насос то качает ,тут как бэ по принципи : в шлангах же бензин в полном объёме так и тут, насос будет стараться заполнить весь объём.
Думаю из за работы насоса, на прошлой 15 фильтр практически заполнялся полностью.
9emo
насос в порядке в принципе, я грешу или фильтр подзасрался или по пути обратно в бак что-то может мешать ибо шланг на карб скидываешь, крутишь он нормально и наполняется и качает
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Фильтр должен быть меньше половины заполнен
Zhenya1777 писал(а):Фильтр должен быть меньше половины заполнен
это почему?
9emo
визуально там вообще бензина не увидел, хз как так
Zhenya1777
В книжке читал ))) до половины а остальное перебор типо
Zhenya1777 писал(а):В книжке читал ))) до половины а остальное перебор типо
ну тогда у меня 140 тыков было по перебору
Zhenya1777
Dranik писал(а): ну тогда у меня 140 тыков было по перебору
Сорь чет не понял тебя
Zhenya1777 писал(а):Сорь чет не понял тебя
да это у меня 15 была карбовая и тама всегда фильтр был практически заполнен и она прошла 140тыков
Zhenya1777
ну я из за того что перекач топлива идет и нагрузка на мембраны (помойму так)
ДюКЧ
какая разница? насос качает? забей! разный уровень зависит от герметичности бензопровода, иглы карба при стоянке.
aviatorrr
Dranik писал(а):15 была карбовая
эээ
разве такое бывает???
по теме если
9emo писал(а):я просто переживая, что это из-за этого хх глючит
тогда забей фильтр тут не при делах
aviatorrr писал(а): эээ разве такое бывает???
бывает дружище, бывает
Первые модели шли такие и тока пятнахи.
жалко фотки на другом компе а то бы скинул.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
ДюКЧ писал(а):какая разница? насос качает? забей! разный уровень зависит от герметичности бензопровода, иглы карба при стоянке.
Последние ГОДЫ не видел у себя полного фильтра... Чаще - почти пустой, но шо-то там в нём вроде как струится... Обычно, на 1/4 (1/3) где-то...
Забил давно...
Главное, шо он уже пару лет кристально чистый... Правда до него стоит от дизелей на 1 литр где-то...
9emo
[/quote]
интересно, есть фото?
9emo писал(а):интересно, есть фото?
Сделаю...
Токо под капотом видок...
Зима...
Zhenya1777
9emo
а вообще на бензонасос это не повлияет? поидеи нагрузка возрастает
9emo писал(а):а вообще на бензонасос это не повлияет? поидеи нагрузка возрастает
Фильтр и насос... Оба стоят 2,5 года (примерно)... Нет проблем...
Дизельный более тонко чистит (вроде), но площадь (или объём?) во много раз больше... Так шо, ничё не случится...
