TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ? Сколько она ходит? Есть ли какие то регламентированный сроки замены?
TitOFF писал(а):Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ?
Если на двигателе гнутся клапана при обрыве ремня ГРМ,то помпу лучше сменить при его замене.
Солярко
Авто: Кашкай.
Помпа это такая штука как и сцепление, у кого ходит 60 тыс, а у кого и 160 тыс, у меня этим обеим девайсам 140 тыс.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А я с такой ездил:
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ты этой помпой бетон мешал что-ли?
Солярко
Авто: Кашкай.
И как долго ты с ней ездил?
кому как религия позваляет.
TitOFF писал(а):Сколько она ходит?
кому как везёт.
TitOFF писал(а):Есть ли какие то регламентированный сроки замены?
осмотр зделай когда ремень скинешь, будет люфт на помпе меняй, если вращается легко ,нет подтёков, и нет люфтов то оставляй.
Sonauto99 писал(а):А я с такой ездил:
жесть , полный ахтунг
Junglist писал(а):ты этой помпой бетон мешал что-ли?
+1 поржал от души
Зы Щас тоже озадачился этим вопросом с заменой помпы, пробег подходит к 50тыкам, ремень буду менять безоговорочно а вот помпу думаю гляну как она, нет так махну на ТЗА Вертолётную
а то нафиг как на зло бывает сменишь ремень с роликом помпа крякнет через месяц и опять лезть вообще ниразу не айс а если это ещё и зимой преключится в дали от благ цевилизации.
Junglist
Да уж...
Вот если бы
Sonauto99 был из Челябинска, все вопросы бы отпали сами собой... списали бы на его суровость
Sonauto99
Солярко
Цитата:И как долго ты с ней ездил?
Если честно, то года 1,5. Дело в том, что в режимах малой и средней нагрузках температура была около 95 по приборке. Вентилятор включался не часто. А вот на трассе была ж#@а, как переходишь на нейтраль - сразу температура начинала расти. Но, по трассе я ездил не часто и особой проблемы не стояло.
Сделал три скорости карлсона и в ус не дул.
Но, все-таки, эта тема была и при смене ГРМ, я сменил помпу. Теперь температура не выше 90 град по приборке.
Junglist
Цитата:Вот если бы Sonauto99 был из Челябинска, все вопросы бы отпали сами собой... списали бы на его суровость
Это Вам новая информация, что так бывает. И причем, двигатель себя особо не выдает при этом.
Зато никто не упрекнет,что рано сменил и еще бы походила.
Junglist
т808 писал(а):Sonauto99 писал(а):А я с такой ездил:
От я проржался то
Это очень актуально!
Sonauto99
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а я тут вот хотел узнать ремень через сколько менять 60 или 75тысяч
RaFaz писал(а):а я тут вот хотел узнать ремень через сколько менять 60 или 75тысяч
по мануалу через 70, но чот практика показывает что мало кто до этого дезжает, так что целесообразно 50-60махнуть чтоб сюрприза в неподходящий момент неслучилось.
Некторые и через 40 меняют его, тут опять таки как карты лягут.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
помпу менять если люфт есть или течет. А так ИМХО нет толку ее трогать.
aviatorrr
действие сил вандервальса на практике
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
этожжжж крылья терь в движке
Авто: Два японских
У меня родной ремень почти 80 прошел.и не рвануло.
J_rockiN
Моя помпа пустила скупую антифризную слезу на 116-й тысяче, после чего была безжалостно заменена.
У дружбана на 21093 помпа вообще под 160 тыщ прошла, но развалилась сразу и в хлам, ремень ГРМ порвало.
Sonauto99
Эта, что на фото тоже прошла более 100 тыс. Но й меня есть подозрение, что это вообще заводская, тогда пробег 200 тыс.км.
Zhenya1777
моя 3 круга прошла ))))
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Помпу менять по факту. Шум, подтекания тосола или проблемы с системой охлаждения. Если же работает нормально то зачем елзть
Zhenya1777
+ 1
maximk
А как определить, что, например, помпа шумит? Это ж надо ремень скидывать и крутить ее? По-другому - никак?
Zhenya1777
скидываешь ремень берешся за нее если есть люфт(не стандартный) то оно и есть
