Горит предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит предохранитель вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 18:37
Чёрт меня дёрнул купить инвертор для зарядки ноутбука!!Проработал час,сгорел предохранитель прикуривателя, при замене,новый сразу сгорает(пробовал на разное кол-во ампер). В чём может быть проблема?Help! Заранее спасибо!
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 18:50
Меняй прикуриватель, там скорее всего сработала защита от перегрева, которая перемыкает плюс на массу с расчётом на то, что предохранитель сгорит и отключит цепь прикуривателя.
Преды больше 15А не ставь, проводка очень тонкая, может поплавится.
Какая же мощность инвертора была? 200 Ватт что ли?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:23
Нее,мощность 150Ватт
все что не проверено - неисправно
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:27
это около 13 А т.е пред сгорать не должен. скорей всего че то в самом прикуривателе случилось.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:51
Прикуриватель коротнул, разбирай устраняй короткое.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 19:59
он меняется.
чинить его смысла нет.
www.asgloom.narod.ru
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 21:56
dima_spb писал(а):
мощность 150Ватт
Не, ну так нельзя.
В прикуриватель то компрессор на пять минут совать опасно, а ты на час врубил 150Ваттный инвертор.
Там что контакты, что проводка расчитана непонятно на что, да и то если включать кратковременно.
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 22:28
провода отдельно тянуть от аккума.
А по теме, смотря что туда подключить, ведь потребитель не сам инвертор, если у тебя ноут потребляет 60ватт, то и нагрузка на проводку прикуривателя будет 60Вт, а если ты его по максимуму используешь, тогда...
Вобщем лучше отдельно тянуть провода от аккума + к этому надо подобрать сечение провода, где то была относительно большая тема про инвертор.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 22:38
КПД инвертора не 100%
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 22:58
ну я грубо написал.. ну если он включит ноут 60Вт, это не значит, что инвертор будет потреблять 120Вт.. ну пусть 70 даже если.
