Dmirty
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в
Всем привет! проблема такая, поворачиваю ключ, стартер крутит хорошо, схватывает замечательно аж тахометр показывает примерно 400 об\мин! но отпускаю ключ и все глохнет, пробовал ставить новые свечи, все равно не заводится, думаю ладно прокалил старый комплект свечей начинаю переставлять и вижу что свеча первого и четвертого цилиндра мокрая а второго и т третьего обсолютно сухие! чек негорит бенз есть.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
до запуска машина долго стояла на месте без движения?
Dmirty писал(а):свеча первого и четвертого цилиндра мокрая а второго и т третьего обсолютно сухие!
Проверь есть ли на всех свечах искра.
Dmirty
машина стояла без движения меньше суток.. искра есть везде проверял, свечи пробовал три комплекта
Dmirty писал(а):но отпускаю ключ и все глохнет,
А приборка при этом не гаснет?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Dmirty писал(а):Всем привет! проблема такая, поворачиваю ключ, стартер крутит хорошо, схватывает замечательно аж тахометр показывает примерно 400 об\мин! но отпускаю ключ и все глохнет, пробовал ставить новые свечи, все равно не заводится, думаю ладно прокалил старый комплект свечей начинаю переставлять и вижу что свеча первого и четвертого цилиндра мокрая а второго и т третьего обсолютно сухие! чек негорит бенз есть.
да она и на 2х цилиндрах у меня спокойно заводилась пару раз ))
Dmirty
горит только значок аккумулятора и (!) не знаю почему
Dmirty писал(а): (!) не знаю почему
Этот значок загорается в двух случаях:
1.Мало тормозухи в бачке.Сними с него разъем и проверь погасла ли лампочка)
2.В момент пуска стартером.
При отпускании ключа должна сама погаснуть.
А остаться гореть должны только аккумулятор и масло.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Попробуй педалью газа помочь. Свечи сухие вкрути. Может модуль зажигания/катука глючить, как раз в нем искра на 1-4, 2-3 цилиндры подается. Бывает, что на каких-то цилиндрах искра слабее. Ну и давление бензина проверить не помешало бы.
Dmirty
