Куда идёт информация с датчика скорости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда идёт информация с датчика скорости? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:35
Господа форумчане. Всвязи с приближающейся угрозой замены датчика скорости (глючит, зараза- тахометр иногда на стоячей машине показывает 60-100 км/ч) возник вопрос: Куда идёт сигнал с датчика скорости? Точнее где используется информация с него, кроме спидометра?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MсLaren
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:59
На центральном компьютере. Там идет тоже считывание этой иформации ( т.е. информации о скорости автомобиля ).
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 16:11
То что информация на контроллер идёт, это я догадываюсь. Мне интересно, кроме показаний спидометра она на что то влияет? На сам двигатель и на режимы его работы? Хотя разьъём с него скинул, проехался 20 км и никаких изменений не заметил. Даже СЕ не загорелось.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 16:23
Влияет, именно, на режим работы двигателя. Конкретно, на обороты ХХ.
На стоящем двигателе обороты ХХ таковы, как у тебя в мануале прописаны (если чип тюн или ещё чего не делал, конечно), а при движении авто, они поддерживаются несколько выше 1000 об/мин. Сделано это для предотвращения останова двигателя при торможении двигателем. Со скинутым разъёмом ДС, обороты ХХ на движущимся авто будут такими же, как и на стоящем (у меня 800)
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 20:18
при неисправности ДС компьтер отрубает режим отключения топлива при торможении двигателем
также на некоторых машинах бывают при сбросе газа обороты могут
упасть слишком сильно и машина может заглохнуть. ну и горящая лампочка. в принципе все
а что так сложно заменить у меня это заняло ровно 2 мин?
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
