maximk писал(а):Я такие кнопки еще видел на газели
Вот их сколько -
http://www.vars.nnov.ru/catalogue/149/154
Zver_042 писал(а):Как вариант к примеру,в десятках с "европанелью" такие же по "формату" кнопки стоят
Я на 10-ках только квадратные видел.
я спрашивал о рециркуляции ) в натуральном виде)то есть по нормально....кста где кнопки взяли и достаёте?
Zver_042
Rover_61reg
Ну у меня все глазки на кнопках "серые",то есть пока не загорится,цвета не видно,поэтому выглядят одинаково.
Вот например
или такая
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Suse писал(а):я спрашивал о рециркуляции )
речь шла о кнопке с пиктограммой рециркуляции.
Кнопки в магазинах/ларьках по 80-100 р ...
Zver_042 писал(а):Вот например
майфун "пролежни"или "супра"?
Zver_042
Rover_61reg
Это я для
т808 фотку выложил.
У меня JVC.Там та ток потребления со снятой панелькой не влияет подключение через АСС.Но через кнопку на панели удобнее её включать,чтобы до панелькии реже дотрагиваться.Для управление на руле пультик есть.Нажал кнопку,дисплей включился,панель магнитолы выехала и встала под заданным углом(а в этом положении на неё лишний раз лучше не давить).
В общем ничего особо не сэкономил по питанию,но удобство пользования мне понравилось.
Rover_61reg
Zver_042 писал(а):У меня JVC
Я фотку матрёхи имел ввиду.
У меня тоже JVC, до него было похожее чудо с экраном, как на фотке. Спросил просто, а потом увидел шильдик с номером ключа и два ключа, фотка из салона наверное (но почему-то с БК).
Art-M
Zver_042
Rover_61reg
Ну что тындекс в первых строках поиска выдал
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
в кнопках свежего производства ( не завалявшихся в дальнем углу в палатках на рынке ) окошечки эти прозрачные...там просто притонированный кусочек пластика...его просвечивает smd светодиод...
имхо не найти сейчас кнопки такие как на фото тут...т.е. сам цвет пластика в индикаторе показывает каким он будет светиться цветом
масло маслянное
думаю поняли))
подсветка светодиодная что тут кидали...тоже уже давно не годиться...теперь smd светодиоды...проще заморочится и купить нормальный паяльник...и перепоять их...никакого колхоза если руки из плеч растут
на все кнопки потратить около часа...там нужно только приноровиться
вот я приноровился и заменил во всех кнопках...а пустые места тоже заткнул действующими кнопками...осталось только на подогрев сидений место
Zver_042 писал(а):Это я для т808 фотку выложил.
Спасибо.
Чего только не наизобретают для умирающей матрехи.
Art-M
т808 писал(а):Чего только не наизобретают для умирающей матрехи
Это точно.
Art-M
Где бы вот еще найти такую кнопку на обогрев зеркал? Что-то нигде в магазинах не попадается...
Art-M
это от кого сарая кнопка?
От Соболя ?
Art-M
Dranik писал(а):От Соболя ?
Не знаю, возможно.
Zver_042
Поснимал тут крышечки со своих кнопок,пока жену ждал в машине.
Позвонить подробно тестером времени не было.
Телепон хоть и с автофокусом,но платы утоплены прилично,и никак не хотел он нормально фокусироваться,так что звиняйте за качество
DSC01364.JPG |
Это кнопка рециркуляции,купленная в магазине |
49,69 KB |
146 раз(а) |
DSC01368.JPG |
Это кнопка обогрева заднего стекла |
49,73 KB |
143 раз(а) |
DSC01369.JPG |
Передние ПТФ |
47,58 KB |
142 раз(а) |
DSC01376.JPG |
Блок габариты-ближний.Даже видны контактные площадки под SMD светодиод(0805 вроде бы) |
39,22 KB |
141 раз(а) |
maximk
Есть еще кнопки, старые, где вообще миниатюрные лампочки накаливания стоят. 0.9 Вт кажется. Они еще меньше чем в приборке. Отдельно их сложно найти, да и припаяны они к контактам. Проще кнопку менять если что. У меня на машине в стоке такие были.
Conf_13
lexikon
чочочо? есть кнопка с символом зеркал? это гуд. а где взять? в "деталях машин"?
Art-M
Conf_13 писал(а):есть кнопка с символом зеркал?
Конечно есть, только она видимо с другой машины - газель или еще какой-нибудь. Пацаны на 2110 в европанель ставили на обогрев зеркал.
Art-M
Conf_13
Art-M
вот точно, подгрузилась фотка вами вложенная... такую кнопку бс обогревом... бум искать. зато хоть ясно - что искать)
lexikon
я ж писал!
это от СОБОЛЯ! Производитель АВАР! Там еще от соболя че то интересно вроде есть
давно уже с такой езжу)) токо светодиоды перепоял)))
lexikon
давно с этим сайтом знаком...там кста очень много хорошего))
как я понял...там переделывали платки...сейчас же ниче делать вообще не надо..кроме того как отпаять светодиод...и припаять новый
Единственное НО! SMD светодиоды не любят горячее...паяльником их долго держать нельзя
иначе потеряют свою яркость!
и еще! если производители кнопок разные у вас...то после перепайки возможно заметите разность в свечении пиктограмм...как я понял видимо зависит от толшины пластика просвечиваемого
у мну все кнопки красивые а вот одна немного тусклее горит
Rover_61reg
т808 писал(а):Чего только не наизобретают для умирающей матрехи.
Причём я видел такие панели с калиновской приборкой.
Rover_61reg писал(а):Причём я видел такие панели с калиновской приборкой.
Если на Приоре двери от 10-ки оставили,то теперь нужно ждать 10-ку с Приоровской торпедой.
