Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Проблема: Никак не могу выставить дверцу багажника.....
Торчит вверх и влево.....хелп
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Денис у388уа писал(а):Торчит вверх и влево.....хелп
А если подробней.
Автор фото) регулировка замка как я понимаю не помогает????
shore
Авто: 2111 Богдан
у меня подобная проблема - думаю решить следующим образом - снять дверь, пропилить отверстия в кузове и ставить
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
shore писал(а):у меня подобная проблема - думаю решить следующим образом - снять дверь, пропилить отверстия в кузове и ставить
жесть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может битая в хлам и криво вытянули вот и не получается выставить.
Денис у388уа
НЕТ не битая....крылья задние не менялись.
Регулировка не помогает....
Еще и на ходу стучит
Денис у388уа
Денис у388уа
Подробнее:
С правой стороны щель большая между дверцей и крылом, слева намного меньше. И относительно крыльев обоих торчит вверх.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Денис у388уа писал(а):С правой стороны щель большая между дверцей и крылом, слева намного меньше. И относительно крыльев обоих торчит вверх.
Резинки небось на максимум выкручены?
Кривизну навесами выправляют.
Денис у388уа
Резинки регулировал...и даже убирал
Что за навесы?
Rover_61reg
Денис у388уа писал(а):Что за навесы?
5 дверь на чём висит?
Вообще-то я про хэтчбек пишу.
По профилю не видно, может у тебя седан
Денис у388уа
[quote="Rover_61reg"]5 дверь на чём висит?
По профилю не видно, может у тебя седан Pardon[/quote
21093 1997 год
Rover_61reg
Вот дверь навесами и ровняй. А резинки потом выставишь.
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
этим драндулетом замарочен другой теперь
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Денис у388уа кажется она у всех так, ничего ты не сделаешь...
Butchevsky
dzelik писал(а):Денис у388уа кажется она у всех так, ничего ты не сделаешь...
Butchevsky
кстати проблему я тогда устранил...разобрал, сменил петли, сменил ответку место ее крепления аккуратно осадил ниже...дверца стала туже закрываться...но шум на ходу пропал
