ваз 21099 переполняет расширительный бачок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 21099 переполняет расширительный бачок вывод темы на печать
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 21:09
приветсвую народ! у меня проблема с системой охлаждения! при нагретом двигателе переполняет расширительный бачок тосолом а при холодном все в норме! недавно поменял прокладку ГБЦ а также сторцевал головку! непомогло cry подскажите что можно при этом сделать?
солбон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 21:17
солбон
При холодном двигателе сколько ОЖ в бачке? Между "MIN" и "MAX" ???
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 21:20
да. ож при холодном в норме, как только движок начинает нагреваться в бачке тосол до краев
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 21:30
может у тебя воздушная пробка в системе?
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 21:40
может! как лучше продуть воздушную пробку? слышал что надо передок задрать и прогазовать! но незнаю как точнее и эфективнее
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 22:20
знаешь же Wink
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 22:25
По мне лучше сначала скинуть один шланг с подогрева дроссельного узла (для карбов - зона подогрева карба). Ждать, пока не выйдет воздух и не потечет ОЖ. И не надо ничего задирать и газовать. Wink
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
genich
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 23:10
J_rockiN
точно! Даже в мурзилках написано.
солбон
заодно пробку расширительного махнуть, ибо и из-за нее тоже пробки в системе могут появляться.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 01:08
Так-так... С этого момента поподробнее.
Вообще из-за косячной пробки либо рвет бачок, или шланги, или просто срывает их из-за слишком высокого давления, либо ОЖ кипит раньше времени из-за отсутствия избыточного давления (примерно 1 кгс/см^2).
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 09:17
Может термос тормозит? подклинил или не вовремя открывается. жидкость на малом кругу начинает закипать - все уходит в бачок
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 09:45
Да вы чо, народ! Smile
Автор поменяй крышку бачка, просто клапан в ней не держит давление в системе!
А по факту дрянь залита раз такое дело Pardon
read
genich
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 11:02
J_rockiN
легко. Процитирую высказывание в нашей ветке. Я, кстати, и сам сменил позавчера эту пробку.
Потому что пробка расширительного бачка воздух выпускает, а в систему не впускает, получается разрежение и воздух через соединения в СОЖ попадает ,допустим рядом с радиатором печки вот с утра в мороз и получается что пробка и булькает все. Все дело в пробке - сам так с мучался. Притом разобрался когда в магазине купил вообще неисправную пробку - у меня за ночь тосол уходил в бачок расширительный до полного, а с заводской вроде все нормально, но тоже булькало и печка вроде грела. Купил другую пробку РБ и все окей стало и тишина, никаких бульков, и печка шпарит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 12:04
genich
бредово как-то написано...
во-первых булькает совсем по другой причине.
во-вторых на холодную уровень падает...
и в третьих клапан как выпускает так и впускает, выпуск 1,1кгс/см2, впуск при понижении относительно атмосферного на 0,03-0,13кгс/см2.
так что автору цитаты незачОт.
read
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:32
завтра поменяю пробку, сегодня было некогда! сообщу результат Wink
al.borg
На форуме 7 лет
Авто: 2114 16V
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:39
у тебя просто уровень тосола поднимается или поднимается и пенится возможнол даже булькает немного
al.borg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:50
Пробку(крышку) проверить надо на давление открытия клапана.Это и с новой нужно сделать. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Тип отопителя неплохо бы знать - старой или новой конструкции,а ты даже не написал инжектор у тебя или карбюратор.Не говоря уж о профиле.
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:14
ваз 21099 1996 гв, двигатель карбюраторный 21083. тип отопителя незна!
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:21
поднимается и булькает немного
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:31
Посмотри со стороны ног водителя как расположена прямоугольная крышка радиатора отопителя на корпусе.Если горизонтально,то это новый тип печки и воздушная пробка выгоняется из нее легко,а если почти вертикально,то морду машины нужно повыше задирать и газовать тоже больше.
genich
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:51
-=Worm=-
спорить не буду.
Подождем, когда ТС пробку сменит.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:53
Топискстартеру. какой у тебя уровень на холодной машине? и какой при прогретой?
у меня щас машина холодная и тосол на минимуме, когда прогреется то становится выше отметки макс. но не до краев и не булькает
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:59
сегодня один чел говорит мне мол при переполнении бачка тосолом бывает две причины 1 пробита прокладка ГБЦ 2 микротрещина на блоке или на головке! прокладку я поменял сторцевал поставил. 2 - ? Pardon
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:33
genich писал(а):
спорить не буду.
с мат-частью сложно сприть Wink
солбон писал(а):
сообщу результат
ждём...
это уже крайности.
крышка - век воли не видать ROFL или не плотно закручена.
тоже интересует и + к этому что залито? Вода?
read
солбон
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 18:12
при холодном между мин и макс. при прогреве ож поднимается до крышки. через крышку сочится ож. залит тосол -40 (дзержинский)
genich
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 19:02
-=Worm=-
бе-бе-бе Razz Поэтому на ЛОЛе и сидим. Просвещаемся. Кстати, там про неисправную крышку написано.
черт, это нифига себе там чего-то лишнего в СО.
Страница 1 из 2
