Kenwood81
Авто: 21099i, audi a6.
Помогите советом:дворники работают нормально на первых двух режима, при переключении на третий они сначала встают,а потом на всех режимах работают очень медленно,встают посреди стекла.Несколько раз после такого при часе-двух езды начинали работать нормально,но последние три дня езжу почти по приборам.Реле менял,трапеция смазана,зависимости от работы печки нет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Kenwood81
у тебя с самим мотором проблема....
Kenwood81 писал(а):трапеция смазана,
Важна смазка не шарниров трапеции,а осей поводков в втулках,а для этого оси из втулок нужно вытащить вниз хотя бы частично.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/stekloo03sm.jpg
Kenwood81 писал(а): при переключении на третий они сначала встают
Проверь не окислены ли контакты в 6-ти контактной колодке эл.двигателя дворников.Прерывистая и первая скорость работают по СЕРОМУ проводу,а быстрый режим по СЕРОМУ с Красной полосой.Возможно он и окислен.
Иначе действительно останется неисправность самого мотора.Скорее всего щетка изношена.Их там три.Две на первые скорости,а третья на быстрый режим.
IliaKozloff
Авто: VAZ-21093карб,98г.зелёненькая
Тоже есть проблемка пока холодная дворники просто ну очень медленно двигаются просто минут пять один взмах!
(Купил сегодня BOSCH, 55см, доволен как огромный слон, тихо чисто!) завтра по утру гляну может из-за старых дворников так происходило или это мотор стоклоочестителя сдыхает? оси смазаны
IliaKozloff писал(а): пока холодная дворники просто ну очень медленно двигаются
Отведи поводки от стекла и посмотри как они в воздухе махают.
IliaKozloff писал(а):просто минут пять один взмах!
Видно минуты с секундами перепутал.
Kenwood81
Всем спасибо за советы.В колодке всё нормально.Буду менять моторчик,я так понимаю чтобы его снять надо всю эту конструкцию вытаскивать?Опять показалось,что реле т.к когда дворник останавливается посреди стекла-реле щёлкает.
IliaKozloff
т808 писал(а):Видно минуты с секундами перепутал.
ни чего не перепутал, от работы до дому ехать десять минут а махали раза полтора так сказать
. Но вот с BOSCHем таких проблем даже после леденых дождей нет!!!
