VAEN
Привет! Проблема в следующем. Сегодня открыл капот и увидел на двигателе следы масла в районе где шланг картерных газов присоединён хомутом к головке блока! Забрызгало приличную часть двигателя и видно что источник из этого патрубка! По всей видимости прёт от-туда, из под Хомута! Вопрос в следующем. Так и должно разве быть, чтобы масло находилась в картерных газах и что надо сделать чтобы это устранить??? Поиском не нашёл ответа!
Пробег всего 27 тысяч, двигатель работает хорошо, уровень масла в норме!
satellitich
Замените этот шланг, он скорее всего дубовым стал.
Eddard Stark
Если и не дубовый - то хомут его перерезал.
VAEN
Шланг сегодня шупал! Мягкий он! Думаю в хомуте дело! Или не затянут как надо или и вправду перетёл! А присутствие масла в картерных газах это норма? А то меня это смущает больше, как-то его там слишком много!!!
satellitich
Скорее патология.. Smile Масло может забрасывать в трубку в следующих случаях:
1. Износ поршневой группы - как следствие увеличение количества картерных газов. Маслоотделитель в клапанной крышке не справляется.
2. Движение с высокими оборотами двигателя.
3. Повышенный уровень масла в двигателе (я держу между min-max)
4. Забит маслоотделитель в клапанной крышке (надо снимать и чистить).
5. Российский автомобиль.....
VAEN
1. Не может быть, т.к. ещё совсем рано!! Да и динамка отличная
2. Недавно приходилось хорошо вжигать
3. Тоже возможно, у меня максимум, наверно есть перелив небольшой
4. А возможно ли это на моём пробеге при использовании масла Castrol и замене каждые 8 тысяч???
5. no coment!!!
Eddard Stark
VAEN
Проверь хомут и сам шланг и не парься по этому поводу. Если в воздухан не выплюнуло масло - все путем sppt
nosik77
Shocked
VAEN
Eddard Stark писал(а):
VAEN
Так и сделаю! Заодно ототру двигатель от масла.
Flinstoun
У меня хоть и не Приора, но точно такая же фигня была.
Гнало масло из под этого патрубка. Подтянул хомут, вроде перестало.
Думал че за аномалия? Двиг вроде не убитый, почему масло так гонит.
Предполагал, что шланг подвода воздуха изнутри весь в масле, наверное и ДМРВ досталось. Снял его - а там практически сухо.
Выходит так и должно быть. Так что забей на это gpn
Садист
Каждые 10 000 выливаю из отстойника около 50грамм масла... ))) Так шо... Судя по-всему, так задумано... ну или не смогли лучше задумать. )))
VAEN
Что это ещё за отстойник? Где он находится?
Садист
Я его встроил в трубку вентиляции картера... теперь масло если летит, то все там. тут где то даже тама была...я там фотки выкладывал....
VAEN
Ясно! А то я не понял про что ты Smile
Садист
vasteg
Я сегодня ездил по городу часов пять без выключения при -25, машина еле тянет, вернулся домой и открыл капот, а там весь двигательный отсек залит маслом полностью, и хлещет из отверстия возле воздушного вильтра. Такое же отверстие рядом но с заглушкой, а это похоже тоже было с заглушкой, вот и не пойму в чем причина и что делать, двигатель нормально заводится и выключается, машина вроде едет. До ближайшего сервиса км 60 где-то. Стоит ли ехать на своем ходу?
sancha80
vasteg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=267074
изучи темку, крышку от бутылки вставляй и в путь в магазин, а сервис и не нужен
NeiD
было тож самое, замена шланга раз, и 2 3 5 вот то что чаще всего бывает, остальное редко и в крайнеотдельных ситуациях... Сам вылечил заливом масла до середины по щупу!!! на больших оборотах выкидывало, частенько кручу движок. колхозить с филтрами на вентиляцию и всякими примочками не советую. ну для успокоения компресию померь.
NeiD
выперло заглушку призаводке двигла -25 наверное... уровень масла смотрел?
vasteg
Заниматься крышками времени не было, а машина как воздух нужна на ходу.
Уровень на кончике щупа, чуток долил и поехал в таком виде на сервис, там поставили обе новые заглушки и поменяли масло с фильтром. Сказали повезло, что машина нормально работала и клапана не застучали. Теперь все в порядке.
NeiD
Питекантроп ты)) у тебя все маслом залило под капотом, уровень в минус пошел, а ему машина нужна... движок запоришь и будешь на соц транспорте гонять как все питекантропы))
Temosha87
Вы ему сейчас тут наговорите он пойдет машину за бесценок продавать )))). Маслоотделителя с сеткой нет на этих моторах, забиваться там нечему, там карболит.
А случай твой скорее всего банальный, наверняка при 27 тысячах этот хомут (как я понял сапунит большая вентиляция) никто не подтягивал, достаточно его просто подтянуть а лучше заменить на norma, или как тут уже говорили задубел он и всего то сменить надо. И посмотри что бы в гофре небыло масла а то новый ДМРВ придется покупать. Удачи )).
