горит лампа давления масла |
Автор | Сообщение | ||
kesh25 На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Авто: 2112 16 к
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Уровень масла ? Обороты ХХ прогретого двига ? Когда менялось в последний раз масло и масленый фильтр ? Какой пробег после замены ? Общий пробег авто ? _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
KIB![]() На форуме 10 лет
Гы ... пока расспрашивал ... ты сам себе ответил Золотое правило - при покупке БУ машинки . Желательно узнать у старого владельца - где и какое масло , когда менялось . Поменять обязательно масло в двигателе , масленый и воздушный фильтры . В коробке проверить уровень , а лучше тоже залить новое . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
vfqjh На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101
Нет давленя масла на горячем двигателе на холостом ходу, возможно уже завышены зазоры вкладышей на клинвале, а также возможна проблема и в головке двигателя. Я бы посоветовал начать с ремонта или замены маслянного насоса, но в хорошем сервисе специализирующихся на двигателях ВАЗ. |
VLV![]() На форуме 13 лет
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Алексей 1986 На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Авто: ВАЗ 21101
Vlad B На форуме 12 лет
Zloy_Zusul![]() На форуме 7 лет
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
Merain![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
kesh25 Тебе сюда, у вас почти одинаково --->>> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270362 _________________ ![]() |
dmitr033 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Если лампа давления масла горит при прогретом двигателе ехать нельзя категорически. - возможно кончился датчик давления масла - но вероятность нулевая, так как на не прогретом лампа не горит. - возможно масло совсем плохое и при нагреве становится слишком жидким. Вывод: для начала меняем масло и фильтр с промывкой двигла, это по любому хуже не сделает. Если лампа продолжает загораться - проверяем датчик давления масла. Если и он не причем - проверяем масляный насос - но не понимаю как он может хуже работать на прогретом двигателе. Думается проблема в масле, если налить в двигло веретенки так и будет - на холодную все ок, как прогреется недостаточное давление. |
Kонстантин![]() На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
kesh25 ![]() Так какой пробег у машинки? Мне продали со счётчиком на 130 тыс, а когда капиталили движок (тоже маслёнка гореть стала частенько) диагноз был, судя по износу, не меньше 300 набегала красавицца ![]() Правда капиталили бараны (оф. сто автовазовского салона на Хилокской 9), когда я им сказал "всё что надо менять - меняйте". Они меняли что могли, даже "бошку" умудрились откапиталить, правда ума сменить бошку целиком не хватило видать (хотя с этого и начинать стоило). После большого пробега - сильный износ на подшипниках скольжения распред. валов уже не исправишь вкладышами или расточкой (говорят их как-то "наплавляют", но по цене как новая бошка выходит). А поскольку давление масла на 16кл. более чем на половину зависит от состояния "бошки", то после 150 тыс км пробега всё идёт к замене её самой. На истину не претендую, но таков мой жизненный опыт четырёх месяцев владения хорошо побегавшейс 2001 года 2112. ![]() Кстати, хоть и не стала светицца "маслёнка" после капиталки, но на горячую, когда резко газ сбрасываю после 3500 - часто маслёнка выскакивает и движок даже может заглохнуть - так-что всяко ещё чего-то кроме масляной системы самого движка косячит - докатаю до лета, доделаю кап. гараж, а там и буду развлекацца - "бошку" менять, электрику перетряхивать, да мозги перешивать ![]() _________________ Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
