Admin29
Авто: 102
Сабж в следующем: при выключении габаритов, они продолжают, к сачастью не всегда
, гореть. То же самое при постановке на охрану после второго мигания остаются гореть. Я думаю реле какое-то залипает, по схеме так и не определился, что за реле отвечает за габариты - это самое большое реле в ЧЯ?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Admin29
Залипает реле,какое оно там,не помню,но на нём нарисованно должно...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Цитата:Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.
Реле контроля ламп - это посередине монтажного блока (большое такое)
Admin29
Авто: 102
Спасибо!
Будем посмотреть
Tom669
Все скорее всего проще, просто залипают контакты в самом переключателе. А реле контроля ламп к габаритам н какого отношения не имеет т.к. только диагностирует исправность самих ламп.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Реле контроля никакого отношения не имеет ИМХО.
Да и переключатель тоже, т.к. залипает и от сигналки
P.S.
А ты уверен что залипают габариты а не противотуманки?
Admin29
Авто: 102
Gloom-2112 писал(а):Реле контроля никакого отношения не имеет ИМХО.
P.S.
Ну да, габариты же выше противотуманок
Сигналка же управление тоже на это реле дает.
А кроме того, большого реле проверки, габаритами, по-моему ничего не управляет.
MAVrik
Авто: Рафик
А у меня с ближнего на габариты не переключается. Надо сначала выключить всё, а потом включить габариты. Кнопку менял, реле менял-пофиг.
wowazol
Авто: белая турочка
Sanya P писал(а):Реле контроля ламп - это посередине монтажного блока
нормально отжегггг :cool:
Gloom
wowazol писал(а):нормально отжегггг Cool
И чего в этом отжигающего?
ЧЯ разные бывают, бывает что РКЛ и посередине находится
korvar
та же фигня, выключаешь габариты, а они горят, пока зажигание не выключишь.
включаешь зажигание опять горят
самое интересное что при отключении кнопки и реле ничего не меняется-то есть все продолжает ГОРЕТЬ
korvar
и сигналка не причем так как она с поворотниками работает
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
если с релюшками ничего не помогло, не поленитесь, доберитесь до проводки кнопки, у меня один раз было - предохранитель "кетайский" видимо, плавица начал, вонь пошла, я глушить, вытащил ключ, а она так и осталась заведенная, заглушил с помощью тормоза и первой передачи и клему скорее скидывать, так вот даже ближний горел при всем выключенном. Начал разбираца, оказалось проводка протерлась видимо об метал, замкнула, а как известно кетайские предохранители горят в машине последними
. Так вот, провода просто тупо сплавились в единый пучек. ну имееца ввиду изоляция, ну естественно все перемкнуло там. Больше предохранители "в комплекте" не ставлю
