Масло из под заливной крышки!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло из под заливной крышки! вывод темы на печать
Дормидонт
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 17:15
Почему масло из под заливной крышки протекает? Кстати ремонтник сказал что это болезнь десяток.
Двигатель 16 кл. Усики на крышке подгинал, но бесполезно.Что делать? :-(
Люблю свою "Десятку"
Дормидонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stani
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 17:53
У меня на той поверхности горловины, по которой уплотняется резинка есть пупырышки, я так думаю что из-за этого. Я забил но можно попробовать другую резину.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 18:24
Stani писал(а):
.. забил, но можно попробовать другую резину.
Золотые слова. новая прокладка стОит 5 руб..
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stani
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 18:25
Замена прокладки на такую же новую ничего не дает.
Сергий
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 18:32
странно, мне помогло.
Bulltex-21120
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 19:36
А слабо купить новую крышку?
Мне помогло.
Bulltex-21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 20:42
менял крышку четыре раза, не помогло...
посоветовали на герметик посадить... вот буду пробывать...
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 20:53
...сменил крышку ГБЦ....странно...помогло...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 21:14
Причина в пластмассовом черном кожухе. Края крышки заливной горловины со стороны двигателя контактируют с краями кожуха, которые препятствуют плотному прилеганию уплотняющей резинки к металлической горловине двигателя. Выход - вставить в головину метал. цилиндр из алюмин. сплава с резин. уплотн. кольцом сверху ( станд. крышку можно не устанавливать ( данные крышки продаются в Тольятти по цене около 100 р.)
nikola2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bomas
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 21:18
Самарские спецы,с полгода назад выпускают ( Al целиндр с сальником, под размер горловины. Сверху отверстие на 6мм с резьбой для вынимания , служит идеально ! Цена 80р-рекомендую всем 16 V
Ни гвоздя,ни отморозка!!!
bomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 21:42
Причем тут пластмассовый черный кожух?
и без него масло очень хорошо просачивается!
vladimir215
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:05
Смотреть плоскость поверхности заливной горловины, при наличии неровностей выровнять мелким напильником.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:12
Хы-хы-хы... Прааально... для надёжности, можно еще в маслице абразива какого-нить добавить...
От уроды.. (с)
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:37
От уроды.. (с)
Для тех у кого кривые руки или боится пукнуть в маслозаливную горловину своей машины могу посоветовать проделать тоже самое на снятой клапаной крышке ...
dm1967
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:48
Однозначно - хреновая прокладка крышки.... Посмотри на неё, она вся как сопля.... Ежели поставить нормальную крышку с нормальной прокладкой, то выбивать масло не будет... Вот тока как их отличить не помню :-( .... В продаже левых пруд пруди...
"Радио есть, а счастья нету" ?
dm1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 12:24
А что, правда болезнь???
Сран-на ...
Ни разу не видел текущих горловин у 2112-х движков, а вот у 2111-х и 21083-х -- сколько угодно.
Обычно лечится заменой или добавлением резиновой прокладки крышки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 14:25
У кого как.... у меня точно не в крышке и не в прокладке дело,, все менял по пять раз,,, не помогает!!!
Знакомый на герметик сажал, говрит больше не течет...
Какие еще есть способы?
vitalnov
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 18:45
Уважаемые!
А нет ли у вас маслица в свечных колодцах :neutral: ?
Я тоже сначала думал, что крышка протекает. А когда свечи решил проверить ужаснулся Surprised . Крайний правый колодец был полный масла, и стекало аккурат вокруг горловины, эфект типа масло через крышку Shocked .
vitalnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВРИЛА
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 19:02
vitalnov писал(а):
Уважаемые!
Как мало Вам нужно, чтобы ужаснутся! :-D
Ёперный театр!
ГАВРИЛА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 21:13
почему же на некоторых 21103 течет масло из под залевной крышки а на других все сухо....
В чем дело то?
Кто знает.....
Shora
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 21:57
От уроды.. (с)
Поддерживаю. Я этих крышек наменялся как грязи. Всяких дизайнов. Все бестолку. Помогало ненадолго. Потом плюнул, не поленился и сделал вышеописанную процедуру. Проблему как рукой снало. Течет из-за неровностей, образующихся при отливке горловины. Кстати, вернул после этого родную крышку на место, забыл про все "модернизированные".
Shora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CHIL 2112
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 11:28
От уроды.. (с)
Это точно я сам так на своей сделал, тряпку в горловину и мелким напильником а потом шкурочкой шлифанул и еще из старой камеры сделал резинку и подложил ее под существующую. 10 т км как полет стал нормальный. (и усики крышки дальше уже не гнутся) Very Happy
С уважением CHIL 2112
CHIL 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 20:12
вот этого не стоит делать
крышку все равно надо поставить
по поводу самой хренотени
до сих пор НИКТО НИЧЕГО дельного не сказал окромя самих производителей и продавцов
я тож купил, хотя не постовил :-D
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 20:38
я без кожуха катаюсь....
масло течет точно также!!!
bomas
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 19:54
Повторюсь ! Эти целиндры(описано выше) ,выпускают двух типов- алюминий и какой то термостойкий полимер. У меня стоит Al-горя не знаю. А родную крышку нужно одевать обязательно
Страница 1 из 2
