Любитель12
Вопрос!
Проконсультируйте. Пробег 30 тык. Стучит предок, сначала иногда и только слева. Потом чаще и с двух сторон. Звук глухой, чаще на отбое. Может стойки? Смотрели шаровые, наконечники, вроде все нормально. Как вариант опоры но по опыту заводские ходят долго. Причем через 20-30 мин езды звук становится реже.
Kazancev
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Опоры стоек, сами стойки, рейка и до фига чего!
На подъемник однако:)
Но скорее всего опоры стоек или рейка.
Любитель12
Так и поступлю. В понедельник на ВАЗ-сервис. О результатах напишу.
