Страница 1 из 2
ifind
Привет всем. Этой зимой чо то странное с двигом творится, за 2 месяца уже третий раз свечи поменял сегодня, первый раз был мороз 23-25, утром на работу пока ехал прогреться не успела, заглушил, вечером вышел, завёл, она поработала минуту и заглохла-больше даже не схватывала, выкрутил свечи - все в чёном маслянистом нагаре, выкинул, поставил новые из магаза тут же (удрм...или дврм...не помню, короче какие завод рекомендует, да и по своим ощущениям лучше нжк и боша), спокойно завёл с пол оборота, погрел и поехал...прошёл месяц, было -5, вышел опять с работы завёл, опять минуту потарахатела, затроила, потом задвоила и заглохла...боле ене завелась пока свечи не вывернул и не ввинтил сарые но почищеные (вывернутые опять в маслянистом нагаре все), опять две недели ездил, сегодня опять завелась спокойно, вчера в -27 завелась нормально, но сёдня пока ехал на заправку начала троить и появились провалы нормальные такие с 1000 до 2000...вывернул свечи - офигел - почти чистые, в сереньком таком сухом нагаре слегка...ну пофиг, ввинтил новые, снова всё ок, не троит, едет, заводится, никаких провалов...
Что за фигня...за прошлые две зимы при таком же ритме эксплуатации ни разу свечи не менял, тока летом перед зимой всегда...
Из-за чего такая гадость может быть? В морозы часто сижу где то по делам в машине и тарахтит она у меня н ХХ, чтобы не замёрзнуть...дак и раньше атк же было...город/трасса - 60/40, грею зимой прежде чем ехать всегда до 50 градусов...
Проблема совпала со сменой владельца заправки - была сибнефть, стал газпромнефть...может из-за бензиа быть? Почему чистые незасранные свечи сегодня не работали не пойму...
jin84
нагар именно маслянистый, не в бензине свечи?
jin84
постоянно заправляюсь на газпромнефти - хороший бензин rlzz раньше правда был отличный)
jin84
мож МЗ? Динамика езды ухудшилась или нормальная?
jin84
и высоковольтные провода может быть ещё.
KIB
Вполне может. Я один раз на другой заправке заправился, свечи враз померли (кстати APS ДВРМ).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5007163#5007163
ifind
МЗ новый, осенью поменяный, ибо старый сдох, динамика какая была такая и есть, везёт отлично машинка, сегодня вот когда затроила, повезла похуже и трогаться было сложно, провалище между 1000 и 2000 не давал, раскруивать приходилось, до дома дополз нормально...на оборотах тянула...
Провода кстати тоже почти новые, года полтора им)))вроде на вид нормальные....с нвоыми же свечами всё ок:)
Когда выворачиваю закиданные то нагар чёрный маслянистый и с бензином, сильно пахнет ну и блин почти что капает со свечи бенз...
salgal
В прошлом году на точно хрен-ом бензине(доказано)-подряд выкинул 2 комплекта свечей.
Gunna
точно такое же у меня!3 раза за зиму!ну у меня прокладки гбц прорвало и оттуда масло текло!начал менять их!и посмотрел на гбц,ей почти пришла смерть!пришлось сменить!далее посмотрим будет забрасывать свечи или нет!
ifind
В общем проблема по ходу серъёзнее чем бензин или свечи, заводиться стала хуже щас, в мороз плохо вообще, пока холодная подтраивает иногда, иногда едет нормально, иногда вдруг начинает троить, потом опять нормально, и главное, если постоять с заведённым двигателем трубой у сугроба то на сугробе от трубы всё чёрное...по ходу масло, уровень не успел проверить, темно...мож колпачкам писец? Расход кстати на глаз врде увеличился, хотя по БК без изменений - 8.6 литра на 100 км в смешанном режиме...
Ven-n
О чём мы говорим?
Сначала озвучте пробег движка, компрессию!
Как тут можно гадать? nea
Может там уже капиталка просится, а может просто колпачки поменять.
ifind
Ven-n писал(а):
О чём мы говорим?
Двиг уже капитален (поршневую ток ане меняли-кольца меняли), компрессию с тех пор не меряли, пробег 160 где то из известных мне...мож и скидывали раньше...
jecson
подкинь сначала рабочий МЗ,дальше будем посмотреть
Ven-n
ifind писал(а):
Ven-n писал(а):
О чём мы говорим?
Давайте уточним что вы вкладываете в понятие "уже капитален" ?
Капитальный ремонт это расточка, хонинговка цилиндров с последующей установкой поршней соответствующего ремонтного размера( про коленвал умолчу), а замена колец это далеко не капиталка, а скорей всего, причина вашей проблемы.
Если в цилиндрах есть ощутимая выработка("ступенька") и ставятся кольца, даже новые, на старые поршни, то сколько проходит, без вышеописаных проблем, такой двигатель это лотерея, т.к. в такой комбинации замки колец в горячем состоянии не будут закрыты, а на холодную масло будет кидать в камеру сгорания тем более ощутимо для ваших свечей.
Так что, как минимум, померяйте компрессию и исходя из показателей делать выводы дальше.
кстати не было сказано менялись ли колпачки, когда кольца меняли, ведь пробег уже не маленький.
KIB
Если сажа летит, то скорее бензина немеренно сгорает. А потому и заводится плохо, что льет.
ifind
Меняли клапана, кольца, по мелочи...выходит не капиталка...ну я не знаютогда...насчет колпачков не в курсе трогали или нет...
Это значит что, форсы выходит накрываются?
Щас вот удивила меня машинка, всю неделю заводилась плохо, тока после подогрева электро, сейчас вот лень стало подлогревать, на улке -27, стояла всю ночь, по БК у двига -25, завелась сразу с первого прокрута...хотя при -18 помню еле заводил...мистика
mitric
В твоей ситуации я бы начал так (при хорошем состоянии всех электронных систем)
1. проверил компрессию и СО с СН
2. по анализам выбрал бы метод : по поршневой (кольца, колпачки, раскоксовка и пр.) и по системе смесеобразования ()
называемые тобой симптомы говорят о переобогащении смеси
Mihalych78
тосол как в бачке поживает?
ifind
Поживает хорошо но время от времени куда то девается...вот на холодную пол бачка, прогреешь-в бачке пусто, пробку открутишь при этом - выдавливает снова до пол бачка...а иногда просто тупо куда то часть уходит и доливаю примерно раз в 3 месяца...
za_k_on
Была у меня девятка 2 года, 2111 двигатель. За два года не завёлся 2 раза. Зимой и летом. После того, как переставлял машину. Вышел, переставил, заглушил, не завёлся. Свечи мокрые. Мозги вош были. Похоже, если глушить до определённой температуры, то успевает закидать свечи.
А ещё не уловил чего-то: ДМРВ смотрел? Что кажет?
Ещё бы попробовать РХХ махнуть, раз проблемы с ХХ. И по БК проследить ДПДЗ, кажет ли 0, может где проскоки есть.
Опять же провода, и может одна из катушек МЗ шалить. Опять-таки пробуй малой кровью: может что запасное есть, может что в долг потестить можешь взять.
Mihalych78
логически печка не сразу греть должна -есть такое?
в картере че? не эмульсия?
Евгений123
ifind
Попробуй перед тем как заглушить двигатель дать ему на месте поработать минуты три на 3500 тык оборотоах (если мотор непрогретый делать обязательно).
ifind
Последнее время всегда так делаю, потом легче завести...
Печка греет нормально сразу как двиг прогреется, в картере с маслом всё ок, проверил-ни грамма не сожрала после замены, стоит на одной отметке...менял давно.
ДМРВ мытый год назад, показывает по БК нормальный расход воздуха, РХХ тож год как новый, недавно проверял-смазал шток, ХХ без проблем, просто тупо троить начинает время от времени ни с того ни с сего пока не прогреется...ДПДЗ новый, менял с РХХ, кажет всё ок, МЗ дох по осени, новый...но может дурить, запчасти, мать их... 1600 стоит гадёныш...не знаю пока куда копать дальше, сегодня руку подставлял под трубу пока грел - рука чистая, пахнет выхлопом, однако с утра на сугробе за машиной чернота...хз...может правда форсы льют, раз масло не при чём...
KIB
Если чернота, то точно перелив. Если бы было масло, то дым синевато-белый.
Тебе уже писали выше, что причина переобогащения - неисправность или полный отказ датчиков (кислорода, ДМРВ и др.), а также негерметичность форсунок.
Говорят, что долго не живут после такого, и на форуме не раз писали. Мне кажется, что ДМРВ - труп. Но может я и ошибаюсь.
Почитай здесь.
Цитата оттуда
При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным
mitric
ifind писал(а):
по теме
Как я понял у тебя нет датчика кислорода.
давно СО/СН настраивал? Проверь и установи на 0,8% если Россия83
В прогретом состоянии у меня по БК соотношение смеси на ХХ около бензин - 0,8 литра в час (0,56 кГ в час), и по воздуху 9 кГ в час === свечи чистые, проблем с заводкой нет
Страница 1 из 2
