M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Переписку не читал, не бейте, но влом. Когда заказывал себе диски, консультант СЛИКов сообщил, что брать надо 32, т.к. надо учитывать ширину диска. У меня 195/50R15 ЕТ32 - ничего нигде не трет даже об локера.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Вот твоего ответа-то я и ждал. А то сам ужо извёлся с этими вылетами.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Парни, все же разъесните мне тупому. Есть15е диски с вылетом 40, шириной 6,5j
Резина195/50 R15. Пойдут или нет на ВАЗ2115? Диа и сверловка наша. Запутался совсем уже. Подвеска не заниженная. Просто поменяна на газ. Пружины сток. Сзади проставки отрицательные. Брать такие диски или нет?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ALK1980 писал(а):Брать такие диски или нет?
нет.
ALK1980 писал(а):ВАЗ 21154
тебе надо ет32, 40 передние задевать будут
ALK1980
так 32 уже будут вылезать за пределы машины ведь. это даже не в допусках завода
cullon
не, не будут. допуск завода ет35 для 185 резины. при увеличении ширины до 195, колесо с вылетом 32 отдаляется на 3мм и все ништяк. у меня такие
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
заводом нормируется 32-38.
32-есть вероятность что при занижении будешь цеплять арку, при ходе сжатия. Если возьмешь наоборот 38, при вывороте будешь цеплять лонжерон(ы). Определяйся сам. Золотая середина-ет35
ALE][ANDR писал(а):заводом нормируется 32-38.
еси чо в мурзилке рекоментдуется
35-40при радиусе R 13 -R 14.
ALK1980
Рассуждаю логически. Сейчас(зимой) езжу на стоковых штамповках. Ни чего не задевает. 13й радиус, ширина 5, вылет 40. Резина 175, 70 13
На 15 литье резина 195 50 15, ширина диска 6,5, вылет тоже 40. Диаметр собранного колеса у них один в один, но ширина профиля получается шире на 200мм. Тк вылет у обоих 40, то выходит разница в 2 см по ширине, которые разнесены по обе стороны. Те внутрь будет 15е колесо шире всего на 10мм. Помоему нормально. Шаркать будет конечно, но помоему не смертельно
cullon
ALK1980 писал(а):на стоковых штамповках. Ни чего не задевает. 13й радиус, ширина 5, вылет 40
на сток штамповках вылет 35
ALK1980 писал(а):внутрь будет 15е колесо шире всего на 10мм. Помоему нормально
ничего себе нормально! нахрен сдались такие колеса, если будут задевать за лонжероны, а может быть и тормозные шланги
кстати, есть вероятность того, что и задние изнутри будут тереть с вылетом 40
cullon писал(а):ничего себе нормально! нахрен сдались такие колеса, если будут задевать за лонжероны, а может быть и тормозные шланги
+много
40 вылет и 15 лапти это жесть однозначно и тереть будет прилично как спереди так скорее всего и сзади.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ALK1980
Проставки поставь и не парься.
ALK1980
ALK1980 писал(а):Парни, насчет штамповки стандартной 13й вы ошибаетесь Вылет у нее 40
ну я думаю мурзилка и фотка выше неврут, у меня тоже везде написано что с завода идёт 35.
У меня аже на диске выбито 35 на Вазовском.
