Повышенное напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Повышенное напряжение. вывод темы на печать
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 02:13
Стрелка датчика заряда АКБ в крайней зелёной зоне (на фото).
Была замена генератора на новый, замена "таблетки" на новом генераторе на новую, всё так же - результат на фото. На торпеде есть так же БК типа тахометр-часы-напряжение, электронный, подключен к катушке зажигания.
АКБ новая 60 а.ч., хотя штатная предполагается 55а.ч.
Врут датчики напряжения, виновата АКБ или я?
Спасибо.
 Размер файла:  47,46 KB
 Просмотрено:  228 раз(а)
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 02:14
На фото включен "подсос" и не закрыта пепельница. Если закрыть "подсос" и пепельницу, ни чего не меняется : ))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 02:23
Umbr
какое напряжение на акб? Сколько показывает БК?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 07:13
У меня также показывает на холодную. По мере прогрева стрелка становится левее.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 08:40
Umbr
Померить напряжение тестером на АКБ при полностью прогретом двигателе, если не более 14,2, то все нормально, а прибор на панели, особой точностью не обладает.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 13:35
судя по тому, что вытянут подсос, гена ещё холодный, отсюда и высокое напряжение.По мере прогрева падает?Если нет, то вам повезло.Я такого добился только ниво-геной и трёхуровневым.Ну и как уже предложили выше померять тестером прямо на АКБ напругу.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 13:47
Спасибо.
Во первых, при заведенном двигателе, показывается напряжение на генераторе, и у вас оно идеально, именно там где и должно быть при отключенных потребителях, кто вам сказал что стрелка должна быть по середине? (она там должна быть только когда зажигание выключено и исправен/заряжен аккумулятор)
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Georgy
Авто: ВАЗ 2102 74г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:29
При запущенном двигателе на вновь поставленных ген и акб это может быть не признак беды.
Покататься надо, щетки ген притрутся, акб зарядится, а там уже смотрите, выкипает ли электролит. По изменению уровня и диагноз можно поставить, но позже.
Коллектив - большая сила
Georgy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 17:18
абсолютно нормальная картинка, не парься.
в зеленой зоне справа там еще рисочка есть черная - когда стрелка на ней то то ли 13,2 то ли 13,7 - не помню.
serg8825 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 19:51
А он то что про напряжение говорит?Хотя так на фотке несколько великовато,должна быть стрелка на пересечении большой зелёной зоны и малой тогда примерно 13,8вольта будет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 22:07
Проделать указанную процедуру, а аналоговый стрелочный индикатор заряда для визуализации процесса - чисто информативный прибор.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVANROV
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 20:46
У меня такаяже история.Стрелка находится почти на на черной(между большой и малой зеленой зоной),но еще на большой.тестер показывает 14,3.Замена регулятора,ничего не дало.Не знаю что с этим делать.
IVANROV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 21:32
Радоваться, елки ж палки! Smile
Что, серьезно, при включенном БСФ и обогреве заднего стекла на оборотах двигателя меньше 1000 тестер показывает 14,3? Тогда только радоваться и остается Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVANROV
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 22:23
Нет.Это не так.При включеном освещении кажет около 13.5,выше 1000 об,а если ниже, то еще меньше.Гена 73А.НОВАЯ.И иногда запах тухлого яйца в салоне.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 00:21
АКБ?
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVANROV
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 01:17
АКБ новая,ездил к продавцу,он проверил и сказал что это в норме,потому что обслуживаемая
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 10:51
А машина то, хоть какая? А генератор, какой? От типа генератора и соответственно реализации возбуждения генератора, зависит и все остальное.
А вообще, 14,3 это уже много.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 10:54
Продавец лепит отмазки (типа раз обслуживаемая, то может пахнуть, врет, при повышенном напряжении «пахнуть» может любая батарея), хотя его вины в «запахе» конечно, нет, повышенное напряжение вызывает кипение электролита, вот и появляется запах.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 12:19
У меня так ваще 14,8В. Стремно было, но справлялся. А тут появилась информация по кальциевым аккумуляторам, мол так и надо, нормально. надписям на заборе не верю, посмотрел уровень и долил водички. Снова 14,2В.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 13:39
Последний вопрос: 14,3 - когда машина только завелась и греется на подсосе или после длительной поездки?
Если включить БСФ + обогрев стекла + моторчик печки и дать двигателю 2000 об/мин, какое будет напряжение?
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 07:23
IVANROV
у меня постоянный небольшой перезаряд был, замена реле регулятора не помогало, помогла замена диодного моста, сгорело парочка
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
