Надо завести машину -37 на градуснике
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надо завести машину -37 на градуснике вывод темы на печать
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:05
Надо завести машину. -37 показывает градусник. Но надо. Акум дома....тепленький. Вышел, поставил....кручу...крутит но не заводится. Есть идеи? Галстук не предлогать....жалко...да и нету его...
Денис у388уа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:09
Качни педалью газа 10-12 раз, подсос вытяни на всю и заводи. Мне прошлой зимой помогало в -35
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:18
Если есть возможность,то погреть впускной коллектор под карбюратором феном хотя бы минут 5 или бутылками с горячей водой обложить и капот прикрыть.Заводить,как выше советовали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:21
Выверни свечи, и дома на газу прогрей, перед заводкой тёпленькими закручивай. Если пересос, то двиг желательно провентилировать.
Ну там и народные средства: типа полить кипятком на впуск. Кури в поиске, тем много!
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:23
проверь идёт ли бенз (сними шланг с бензонаноса и покачай), у меня в прошлом году влага похоже в нем была и замерзла, не качал пока горячей водой не отогрел.
ну и искру заодно не мешало бы посмотреть.
А вообще я карб свой заводил в -38 нормально, только дубовое всё.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис у388уа
Бронепровода неделю назад еще замерзли...к свечам не подобраться
Я Патриот!! Родины, а не государства....
dvm99i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:34
А движок не жалко?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:35
Используй быстрый старт аэрозоль
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:43
Пипец! wwow
Как вы там передвигаетесь?
Даже если запустишь ДВС - как сесть-то в эту промёрзшую конс. банку?.. Салон же хрен прогреецо...
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:47
если стояло хотябы сутки в таком минусе то не заведёш, тока изебешси весь, надо греть, паяльная лампа рулит.
Я заводил в такой мороз, но у меня инж и я использовал функцию прогрева свечей в БК, пару раз стрельнула в глушак и завелась, потом сидел 20 мин держал сцепу, коробка задубела мертво
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lys-0071
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:55
я при -35 как то заводил свою. полил на коллектор горячей воды. потом не завёл из-за АКБ, и поимел на коллекторе кучу льда и замёрзжие тросики газа , сцепы. так и пришлось а/м в гараж тащить потом на отогрев.
п.с. про аэрозоль скажу это помогает...но гвоздиком на одометре тыщ 5-10 к пробегу прицарапай сразу плюсом)))
http://center-outsourcing.ru
услуги специалистов по снабжению, планированию и логистике. Разработка стандартов и инструкций для предприятий
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:59
Как ЭД* http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269430&start=0
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:00
абалдетЬ!!!!
ну даже если и заведешь, все равно это издевательство над машиной. при такой температуре ездить.
а по теме.
1. заряженная акб из тепла.
2. прогретые на газе свечки, и сразу же вкрученные в двиг.
это уже как минимум помогает.
lys-0071 а можно поподробнее, почему этот аэрозоль километраж так прибавляет?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис у388уа
Привыкли
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:23
я бы сгонял до супермаркета, взял древесного угля и поджег его, в какой-нить кастрюле или др посудине под поддоном. Открытого огня нет, а жарит здоровски. Все лучше чем с лампой валяться на снегу и смотреть не сгорело бы чего.
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lys-0071
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:36
alexdriver писал(а):
абалдетЬ!!!!
это же давно известный факт. при запуске а/м в мороз происходит повышеное трение как грм так и поршневой группы из-за недостатка замёрзшего масла в системе. как следствие износ и возможные задиры. не зря говорят супер-холодный запуск равен 500-1000 км пробега.
аэрозоль даёт в десяток раз увеличение нагрузки на движок своей убийственной смесью. результат...движок завёлся ... износ появился. вам выбирать или 500км или 5000
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:46
+1. Только это надо вдвоём. Один льёт эфир в первую камеру карба (крышка кастрюли снимается) другой в салоне жмёт сцепление крутит стартером. Прекращать лить эфир только когда начнёт устойчиво работать, не экономьте ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:49
У нас тут знаетели не Европа, иногда зима наступает ;)
Денис у388уа
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:01
НЕ ЗАВЕЛ. Не помогло даже то что свечи прокалил. Пошел пешком.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:03
Vik писал(а):
У нас тут знаетели не Европа, иногда зима наступает Wink
не ну я все понимаю, просто машинку жалко. при таких морозах ее гонять.
до скольки двиг разогревается при -50?
Денис у388уа
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:06
До -50 не ездил, а при 45 держит 90
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:36
Живу в Москве, но подогреватель себе поставил. В основном для экономии времени. Утром сел завел и поехал. На работе достали с распросами сколько стоит, да где взял. Отвечаю: Стоил 2300р, купил в Кемпе, ставил сам около 30 минут. По ошибке купил для карбюраторного двигателя, но большой беды в этом нет. Все отличия только в кронштейне, мой пришлось согнуть ввиде буквы "П" и закрепить на болт передней опоры двигателя. У меня он висит практически вертикально, как советует производитель, но видел варианты с лежащим подогревателем вроде тоже работает. Один шланг через штуцер в блок вместо болтика для слива ОЖ, а второй через тройник в верхний патрубок радитора. Прогревает блок за 1,5 - 2 часа до 70 С. За меньшее время получается недогрев жидкости, после старта холодный антифриз доходит до датчика ОЖ и начинается расколбас: скачут обороты, падает температура. Прогревает только блок двигателя, печка и радиатор остаются холодными.
21099 реэкспорт 1998 карб
2114 2004 Люкс
Subaru outback 2011 2,5 NA
listenon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис у388уа
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 13:57
денег на подогрев я еще не заработал
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 14:05
абалдетЬ!!!!
Где факты? ИМХО про убийственный износ от аэрозоли пустой треп.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 14:55
Это всего 100 поездок на автобусе.
А вот наличие розетки на 220 вольт рядом с авто - отдельная тема.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 4
