И снова порвало ремень!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова порвало ремень!!! вывод темы на печать
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:38
восьмерка, 1.3
250км назад порвало ремень, погнуло клапана... Всё починили... и вчера, 250 км спустя снова порвало ремень, что за хрень?
WildChild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:54
нада смотреть помпу, ролик, у меня рвало каждые 200 км когда была погнута шпилька на ролике грм, но у меня не гнет, у тя конеш вилы.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 10:55
товарищ, экстрасенсов тут нет, давай подробнее
1. помпу меняли?
2. что за ремень? чье производство?
3. натяжной ролик менял?
4. ремень не перетягивали?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 11:08
Шкив Коленвала наверное с рождения авто не менялся? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5233169#5233169
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:17
1. помпу меняли?
1.Помпу не меняли, но с ней вроде всё ОК
2. ремень хз.
4 ремень не перетягивали, вроде.
шкив коленвала тоже не менялся.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:19
Вот его и обнюхай.Я ссылку дал.Там ремень и рвало по этой причине.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 12:23
2. ремень хз.
я конечно не спец, но по умным книжкам знаю что-
1. при замене ремня рекомендуется поменять и ролик тоже, так как из за него вероятен обрыв ремня
2. натяжение ремня большую роль играет, мне перетянули один раз, через 500 км полетела помпа.
3. как тут уже написали, при изношенном шкиве коленвала либо ремень сьедет со шкива, либо его сьест за очень короткий срок
рекомендовал бы сравнить новый ролик и твой. тут по поводу этого где то тема даже была
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 14:56
отзвонили сервисмены... говорят блок надо разбирать, там чота заклинило... это конец? Есть ли смысл заморачиваться?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:02
чего там могло заклинить? двиг проворачивается?
после замены ремня можно повертеть стартером?
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:06
Чушь!
Блок тут никаким боком!
Это возможно лишь при заклинивании Распредвала.Ну и помпы конечно.
Учи мурзилку или так и будут на бабки разводить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:10
Как проверить точно самому, заклинило его или нет?
вчера при мне крутили за зубчатую шестерню, она с трудом но проворачивалась.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:15
хотя к сервисменам доверия мало, т.к. это арасервис, ближайший который был от места обрыва ремня...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
если заклинило то ты хрен чего там провернешь.
ну ремень поставили, крутани стартером, если гудит но не крутит, значит действительно заклинило.
а что именно тебе вчера крутили за зубчатую шестерню?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:18
WildChild писал(а):
восьмерка, 1.3
вот так попадос, или поршня заменил на свыемками?
Прочитал дальше , значит попал Pardon
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:19
Первый раз там же делал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:26
http://i063.radikal.ru/1012/21/893e79c82b8e.jpg
Вот тут под кожухом(обведено красным) зубчатая шестерня, ее крутили... она крутится...
Первый раз делал не там. в другом месте, на момент поломки не было возможности тащить машину туда где делал.
Это просто арсервис который был в 200 метрах от места поломки...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:32
ответ прост пока ремень новы нельзя давать больших обормотов
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:34
Вот туда и нужно оттащить,чтобы за свой счет переделали.Или собираешься каждые 250км деньги платить,и не малые?
WildChild писал(а):
обведено красным)
Нормально ссылку дай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:36
вот она
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:38
Это шкив распредвала,он и должен ступенчато проворачиваться без ремня.
Значит ничего не заклинило.Это АРАРАЗВОД!
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
[quote="WildChild"]
я тебе один умный вещь скажу, тока ты не обижайся - она и должна крутиться
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:40
Отзвонил мне тот самый сервис мен, глянул он там как то и говорит вкладыш провернуло, потому и заклинило.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:42
[quote="alexdriver"]
Я не обижаюсь, я в этих вещах не спец, потому и обращаюсь к людям немного в этом понимающих. Я немного в других вещах шарю и возможно когда-нибудь Дам вам дельный совет... Smile
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
то есть в переводе на русский двиг стуканул? я правильно понял?
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 15:44
Стуканул или нет, не знаю, он сказал провернуло вкладыш... и что тут попахивает капремонтом двигателя.
Такое вообще возможно? Машинка мягко говоря не молода, скажу даже больше, она практически мне ровесница, 1986 года Smile
Страница 1 из 2
