WildChild писал(а):он сказал провернуло вкладыш... и что тут попахивает капремонтом двигателя.
Такое вообще возможно?
НЕТ!
При провороте вкладышей Коленчатого вала двигатель может заклинить,но ремень при этом порвать НЕ МОЖЕТ!!!
Ищи другого мастера.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
т808 писал(а):WildChild писал(а):он сказал провернуло вкладыш... и что тут попахивает капремонтом двигателя.
НЕТ!
Почему?
Смотрел порванный ремень... он новый, износа нет вообще, кроме двух полосок будто чем то полоснуло сбока ремня к месту разрыва, накидал приблизительный рисунок. место разрыва ровное, такое ощущение будто бы ремень сильно натянуло и он лопнул...
WildChild писал(а):Почему?
Потому что ведущий шкив НИЖНИЙ!!!
Даже если коленвал заклинит из за вкладышей,то ремень просто остановится,не испытав усилия на разрыв.
Порвать его можно только заклинив Распредвал(он у тебя вращается) или помпу.
А ее ты не проверил.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Ок, как проверить помпу, если можно, укажи пожалуйста на картинке что бы понятно было...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
сними ремень, и покрути руками помпу, должно крутиться достаточно легко, без заеданий и люфта
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
а где она там? покажите на рисунке пжлст
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
т.е. другими словами, если это не помпа, то клинить впринцепе нечему???
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
двиг заклинит если ты его перегреешь, или воды вместо масла нальешь, ну мож еще какие то причины есть для этого.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
у меня один раз рвало ремень именно из за заклинившей помпы, а она , в свою очередь, заклинила от перетянутого ремня ГРМ через 500 км
