Пожалуйста, выберите вариант ответа, который по вашему мнению соответствует истине...
- Необходимо выбрать коробку № 3, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 10 ]17%
- Между выбором коробок № 1 и № 3 нет разницы, т.к. вероятность выигрыша одинакова[ 31 ]55%
- Необходимо выбрать коробку № 1, т.к. это увеличит шансы на выигрыш[ 15 ]26%
Всего голосов: 56
kolhoznik
Это нормально... Меня тоже весь день колбасило от того как это получаецо... Я прямо негодовал... пока не пришло ПРОСВЕТЛЕНИЕ И ОСОЗНАНИЕ...
Для начала напиши программку эмулирующую данную ситуацию... В ходе этого меня и ОЗАРИЛО...
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
kolhoznik
Да просто спросил. Короче ты не здал тест)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Varta писал(а):Не, ну ты правда веришь, что выбрав одну коробку из миллиона - приз в ней окажется с вероятностью 50:50?
Если я буду выбирать одну коробку из милионна то нет. Но если оставляют две коробки то мой шанс 50/50.
ПОясню ПРи выборе.... ( блин я понял
Итак выбрал я одну коробку шанс что правильно один из миллиона. Мне оставляют две, в одной из них приз, но возможность того что я угадал все равно составляет 1 к миллиону. ТОесть шанс что в второй коробке приз значительно выше.
Mitiok писал(а):но возможность того что я угадал все равно составляет 1 к миллиону. ТОесть шанс что в второй коробке приз значительно выше. gpn
ВОТ В ТОМ ТО И ДЕЛО!
три коробки вероятность 1/3+1/3+1/3=1
одна и две 1/3+2/3=1
если ты не меняешь, то вероятность так и остается быть равной 1/3, но полная вероятность (достоверное событие, что в какой-то коробке находится приз) так и составляет 1...
Таким образом 1-1/3=2/3 это и составляет шанс нахождения приза в других ящиках... А так как и после открытия другого ящика, если мы настаиваем на первом вероятность выигрыша не меняется и так и составляет 1/3, а полная также 1. Но ящика уже 2!!!
Таким образом вероятность нахождения приза во втором ящике 1-1/3=2/3
Уфф... не знаю еще как написать чтобы понятней...
Народ продолжает настаивать на втором варианте
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Аццкей Ездун писал(а):Народ продолжает настаивать на втором варианте
Народ отупел от лола, лень по ссылке сходить
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Аццкей Ездун писал(а):Уфф... не знаю еще как написать чтобы понятней...
Мне стало понятней только при цифре в миллион.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Darth писал(а):Народ отупел от лола, лень по ссылке сходить
В твоей ссылки из вики, все тупо написано.
На ЛОЛе все доходчивей
то есть стоит 10 бутылок водки-9из них пустые
убрав 8-получаем в 1й 1к10,во 2й 8к10
логичнее выбрать вторую,но полная то первая
надо будет на днях продемонстроровать на работе..возьму 3-так проще
Лёха198
Вот самое простое объяснение:
Для первого ящика 1/3
для двух оставшихся 2/3
Из двух оставшихся один открывают ---> вероятность нахождения приза во втором остается такой же 2/3
блин. разрыв мозга. вторую открыли, между оставшимися по терверу будут шансы 1/1 но никак не 1/2. патамушта вариантов остается 2, а не 3. вторая коробка исключается из ряда автоматически, т.к. она раскрыта и в выборе не участвует. нифига в третьей коробке не больше шансов на наличие двигателя от преоро!
Alex-vs-VAZ
Лёха198
еще один
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Всем сомневающимся , сообщаю, что мне помогла эта фраза.
Отбросив ложную скромность я признал, что шансов лопухнуться у меня гороздо больше чем у ведущего который и возможно и подсовывает мне оставшуюся коробочку с призом, так как знает наверняка где он.
Последний раз редактировалось: Mitiok (23 Декабря 2010 14:39), всего редактировалось 1 раз
Лёха198 писал(а):между оставшимися по терверу будут шансы 1/1 но никак не 1/2. патамушта вариантов остается 2, а не 3. вторая коробка исключается из ряда автоматически, т.к. она раскрыта и в выборе не участвует
Это ты отвечаешь не думая, а так как привык... Но в этом случае как раз следует подумать... Неверны твои рассуждения, хоть на первый взгляд и выглядят более чем логично...
Darth
Ситх-летописец
Дело не в умственно ацталости, а в элементарном незнании математической статистики
Darth
Ситх-летописец
Все просто... щансы равны - если знать наверняка, что ведущий НЕ знает, где приз!
Если мы заведомо информированы, что ведущий знает, где приз - то шансы при изменении выбора - увеличиваются в ДВА раза
Так понятнее?
Darth писал(а):Дело не в умственно ацталости, а в элементарном незнании математической статистики
Ога, я сам по первости лоханулся... Думал, что афтар задачи-нехороший человек, народ разводит...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (23 Декабря 2010 14:45), всего редактировалось 1 раз
Darth писал(а):щансы равны - если знать наверняка, что ведущий НЕ знает, где приз!
Вот это справедливое утверждение...
Прикол в том, что он знает и всегда открывает пустой ящег... И вот для оставшихся двух вероятность совсем не одна и та же...
Кто это сам осознал, а не просто поверил на слово - тому респект и уважуха!
Darth
Ситх-летописец
Аццкей Ездун писал(а):Ога, я сам по первости лоханулся..
Тема канацкий баян, я сам раньше думал, что 50 на 50))
а потом пошли на кухне проводить эксперимент с тремя чашками и конфетой. Работает цуко... меняешь выбор - и вуаля))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Аццкей Ездун писал(а):Darth писал(а):щансы равны - если знать наверняка, что ведущий НЕ знает, где приз!
Вот с учетом этих пояснений - да, надо менять выбор. А в изначальной постановке задачи 50/50 шансы.
Чудовище
Авто: всяко разно
Зарядить в башню коробочнику со словами о нелегальности игорного бизнеса, открыть все три коробки, забрать приз и гордо уйти,
Если приза в коробках не окажется, добить коробочника, т.к. вся его затея обычное кидалово.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Аццкей ездун, аццкей тест, аццкей топеГ...
Kirill111 писал(а):Вот с учетом этих пояснений - да, надо менять выбор. А в изначальной постановке задачи 50/50 шансы. Razz
Там же написано четко это в условии...
Лёха198
это мозго@бство монти холла. если ты выбрал изначально дверь с машиной и поменял на дверь с козой - этот тервер тогда на кую можно вертеть.
лжетеорию предать анафеме!
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
ну что, отсталых вычислили?
