-=Worm=- писал(а):дпкв говорит мозгу в какой момент куда бить искрой
это понятно.
-=Worm=- писал(а):а бенз-то при чём.
ладно, дак а зачем тогда будут теже мозги впрыскивать бенз если нет искры?
cамое главное зачем при осутствие искры будет подаваться бенз?
даже если ДПКВ тут не приделах то мозги полюбому должны впрыскивать в так подачи искры иначе смысла просто нет, лить бенз когда нет искры
-=Worm=- писал(а):дпкв говорит мозгу в какой момент куда бить искрой, а бенз-то при чём.
ДПКВ и форсам через ЭБУ команду на открывание дает.Ты же не думаешь,что лишь включив зажигание,без прокрутки КВ,откроются форсы и бензин через них польется?
а чо ему тама делать то если искра отсутсвует?
тут хоть ДПКВ хоть мозгам тупо нету резона лить бенз в горшки без искры.
т808 писал(а):ДПКВ и форсам через ЭБУ команду на открывание дает.Ты же не думаешь,что лишь включив зажигание,без прокрутки КВ,откроются форсы и бензин через них польется?
вот и я о том, что искра и бенз в горшках это одно звено, и полюбому одно от другова зависит, если нет искры то и бенза в горшках быть по определению неможет, ибо теряется смысл мозгов впринципи , искры нет бенз фигачит
для кого?
Dranik писал(а):если нет искры то и бенза в горшках быть по определению неможет.
Тут ты сам себя запутал!
Если сигнала с ДПКВ нет.
Искры может не быть очень по многим случаям,например сдох МЗ,а бензин форсунки брызгать будут.
Или нет сигнала с ЭБУ по обеим каналам на МЗ.
т808 писал(а):Искры может не быть очень по многим случаям,например сдох МЗ
это я тоже знаю, но автор написал
Saneg16v писал(а): сразу снял с другого таза модуль
поэтому другие случаи я исключаю, ибо модуль с другова таза, ну неидиот же он ставить с другова таза незаведо рабочий модуль.
так что отпадает.
Последний раз редактировалось: Dranik (23 Декабря 2010 15:37), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Тут ты сам себя запутал!
дак а чо тут путаться то?
нет искры,так?
Saneg16v писал(а):сразу снял с другого таза модуль,нет искры,
свечи мокрые
Saneg16v писал(а):свечи заменял,
поэтому я тут ничего непутаю а просто прочитал пост внимательно и сопоставил факты.
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
да сигналку отключал,но может там еще какое реле на сигналке есть? х.з. как его найти...
свечи вытирал, после попыток завестись они опять помокрели, но по идее еслибы дпкв был не исправен, то форсунки бы не пишикали? как они будут знать когда пшикать,если дпкв не дает сигнал?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
может с иммобилайзером чё?
Saneg16v писал(а):свечи вытирал, после попыток завестись они опять помокрели, но по идее еслибы дпкв был не исправен, то форсунки бы не пишикали? как они будут знать когда пшикать,если дпкв не дает сигнал?
вот и я про это .Логично.
значит ДПКВ неприделах.
Стоит проверить проводочку до модуля мене кажется.
Werter
Авто: ВАЗ-2115,1,5i
Помимо датчика положения коленвала надо разъем от него посмотреть , а скорее всего и поменять стоит копейки а геморроя от него .Сам три раза меняли провода надо запаять и зачистить получше при замене.
Saneg16vмодуль сто в гору рабочий?
провода рабочие?
проверь проводку до модуля.
Saneg16v писал(а):да сигналку отключал,
То,что ты кнопочку нажал или предохранители ее вынул,не значит что отключил!!!Цепь блокировки этим не восстановишь.Нужно точно знать что она блокирует.Это установщик должен был сообщить.Иначе будешь перетряхивать все ее цепи.
Ищи электрика.Сам врядли справишься.
Slavny
т808 писал(а):Saneg16v писал(а):да сигналку отключал,
если она блокировала подачу сигнала на МЗ, можно проверить, подключив к его входам поочерёдно светодиод, рассчитанный на 12Вольт
Slavny писал(а):если она блокировала подачу сигнала на МЗ
наврятли сигнализаторщики в эти дебри полезли бы, им чо по проще сотворить.
Slavny писал(а):подключив к его входам поочерёдно светодиод, рассчитанный на 12Вольт
а вот это дело, ему и надо проверить впринципи подаётся ли сигнал на модуль.
Slavny писал(а): МЗ, можно проверить, подключив к его входам поочерёдно светодиод, рассчитанный на 12Вольт
Можно.
Slavny
Dranik писал(а):Slavny писал(а):если она блокировала подачу сигнала на МЗ
это да, наврятли, но вероятность всё-же есть. Одним словом, с учётом того, что автор мозги подменял, остаётся причина в проводке автомобиля. либо сигналка блокирует, либо ещё что-то.
ещё насчёт иммобилайзера непонятно, что он блокирует случись чего?
Slavny писал(а):это да, наврятли, но вероятность всё-же есть.
Да в России всего можно ожидать
Slavny писал(а):. Одним словом, с учётом того, что автор мозги подменял, остаётся причина в проводке автомобиля.
вот это грамотно подъитожил
Slavny писал(а): насчёт иммобилайзера непонятно, что он блокирует случись чего?
ЭБУ,если он активирован.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slavny писал(а):ещё насчёт иммобилайзера непонятно, что он блокирует случись чего?
насос и стартер
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на заборе тоже написано... сколько машин в живую видел, у всех насос, а у новых эбу + стартер.
-=Worm=- писал(а):а у новых эбу + стартер.
Естественно.У 7.2 и 7.9 это реле тоже ЭБУ управляется.
Но у автора то
Saneg16v писал(а): таз 2115 инж, я5.1.1
Последний раз редактировалось: т808 (23 Декабря 2010 23:42), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Saneg16v, а в разъеме модуля зажигания присутствие массы проверял?
