термостат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> термостат вывод темы на печать
lexxxxx
Авто: ВАЗ -21093 1998 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 22:51
всем привет,плохо грееться автомобиль,ну это ладно термостат понятно,но вот скажите пожалуйста будет ли хуже греть печка если тосол постоянно гоняется по обоим кругам что при температуре двигателя 70 что 90 градусов?
lexxxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:18
А сам то ты как думаешь?
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:21
ну я то думаю что при 70 ти конечно плохо,а вот если 90 и оба круга открыта? и если по чесноку у тебя за сколько времени прогревается
Zver_042
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:24
lexxxxx
Если по правильному,то при 90 большой круг не открыт,а приоткрыт.То есть ещё не полностью,а малый ещё не полностью закрыт.Если холодно,и печка начинает интенсивно охлаждать ОЖ,то термос снова прикроет большой круг.Так оно в идеале Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:29
5 градусов в минуту
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:38
ну понятно все а вот у мення стрелка не дошла еще до 90 градусов а нижний патрубок уже сильно горячий ,из за этого наверно печка плохо и прогревает
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:44
вот если я поменяю термостат у меня теплее будет печка греть при 90 градусах?
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:45
и при 70?
Zver_042
lexxxxx
Естественно,на большой круг открывает слишком рано,либо как вариант вообще травит на него.Термостат "летний" Smile ,в помойку проще говоря.У меня сейчас обратный эффект ,открывает большой на 97,потеплеет скоро,буду менять. Pardon
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:48
да скорей всего травит ,потому что греется долго
Zver_042
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:53
Если откроется на 70,то тоже греться будет долго,и не до конца,ведь радиатор хороший теплообменник,и зимой ,если не ситать долгие пробки,двигатель работает при тепературе начала открытия термостата.
Короче говоря,пациента в морг,и чем скорее тем лучше.
lexxxxx
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 00:04
завтра буду менять ,спасибо за советы
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 00:32
Прежде чем менять,проехай по трассе.Если термостат неисправен,то температура будет ниже 90 градусов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
