IPak 093i
ВАЗ 21093 с Европанелью, седня при включении кнопки габаритов, на панели загорелась полная индикация - лампа движка (чек энжин), масла и т.д., как будто бы я провернул ключ в замке зажигания. Что за баг? Выключил кнопку и все исчезло, включил опять все загорелось. В чем может быть дело?
Sputnik
О , еще один страдалец отыскался. У меня с этой приладой война уже давно длится, такой глюк как у тебя я уже проходил 8-) Вобщем так, кнопку разбираеш, тока осторожнее, там много маленьких пружинок, не растеряй, по центру есть двухсторонний контакт, который при включенных габаритах должен замыкаться с верхним ответным контактом, с нижним
размыкаться, при выключении габаритов наоборот. Я не зря жирно выделил то слово, в твоем случае при включении габаритов контакт замыкается и вверху и внизу, просто надо контакты подогнуть. Надеюсь понятно изъясняюсь, тут нет ничего сложного, мы же не глупее сей кнопки :cool: Удачи!
IPak 093i
