KASHMAR
Авто: ваз 217230
всем добрый вечер.у меня такая проблема,из печки дул еле теплый воздух,решил разобрать и промыть радиатор отопителя,сегодня разобрал,промыл,а эффекта никакого.тоже самое,может только чуть чуть теплее.кто чем может подскажите что можно сделать чтоб в машине тепло было.
leon112:Учимся пользоваться поиском
РусланТАЗик
Авто: ВАЗ 2110 97г. Карб
Может
-заслонка не доконца открывается
-Тосола мало
-Термостат г@$но
-Помпа г@$но)))
РусланТАЗик
Проверяй все по кругу! а еще может радиатор г@$но!
kaban_21124
Авто: ягода
kaban_21124
Авто: ягода
Блин, чегото ссылка неправильно открывается.
Вбей в поиск так
+проблема +печка +холод
найдёшь думаю свой ответ.
KASHMAR
Авто: ваз 217230
тосола нормально выше максимума.по счет термостата и радиатора сказать не могу.а про заслонку как узнать до конца она открывается или нет?
РусланТАЗик
Снять центральные сопла я глянуть как прилегает заслонка
KASHMAR
Авто: ваз 217230
сегодня снял,посмотрел,до конца открыта.но сегодня она отлично грела потому что на улице +3,а когда минус 15-20 уже еле теплый,а если больше 25 то вообще в машине холодно.
KASHMAR писал(а):сегодня снял,посмотрел,до конца открыта.но сегодня она отлично грела потому что на улице +3,а когда минус 15-20 уже еле теплый,а если больше 25 то вообще в машине холодно.
а что-в -25 должно быть тепло в салоне?
а сколько темп мотора до и после вкл печки?
достаточно того,что она тупо дует горячим
ручки темп на максимуме?ручку скорости на 1ручник
как дуть будет с центр сопел?
Vlad B
алекс спб писал(а):а что-в -25 должно быть тепло в салоне?
Да.
а как ?
ечли через 20мин тепло-это фантастика
печка у меня скидывает с мотора с90 до 75гр
то есть тепло уходит-но ноги мерзнут..вверху приемлемо
переключая в нижние воздуховоды-через 15мин запотевают стекла(только на сильном морозе)
рецепт???
Vlad B
алекс спб писал(а):рецепт???
Там в ФАКе ипанестических размеров тема про 6-ти дырочный термостат.
читал..в итоге поставил шайбу с отверстием 7мм
шланги на входе на х.х. горячие
она дает тепло-скидывает аж до 75 на моторе!
но..ноги мерзнут
была тема про воздуховоды-но это пипец разбирать
проще подумать про их полное отсоединение и оставить дырку в салон в районе бороды
sergej99
Авто: Prius NHW20
алекс спб писал(а):
но..ноги мерзнут
Валенки одевай. Можно левый валенок+правый батинок
а если на дверях снизу резинки сняты-может задувать?
по лету красил-обратно не ставил
станд уплотнители на кузове оставил
Vlad B
алекс спб писал(а):была тема про воздуховоды-но это пипец разбирать
Те грят нужно шестидырочник, там изменена схема активации клапана термоса, в стоке не туда обратка с печки поливает, и термос слишком рано открывает большой круг. Насколько я помню.
алекс спб писал(а):а если на дверях снизу резинки сняты-может задувать?
Это пыльники от грязи, никаким более свойством не обладают.
sergej99
Авто: Prius NHW20
Руку приложить-если дует значит уплотнения
Vlad B
sergej99 писал(а):Руку приложить-если дует значит уплотнения
Дуть там может через вентиляцию двери.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
какой год тачке?
Можно попробовать отключить датчик температуры-на потолке
тогда отопитель тупо будет выставлять заслонку так, как температуру поставил
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
kaden писал(а):какой год тачке?
Не будет. В одном месте утку написали и пошло гулять по всему инету.
