Ромашка 48
При прокачке тормозов не могу выкрутить штуцер прокачной на цилиндре, так старался что все грани сбил. Как его выкрутить у кого какие соображения или методы откручивания???
Денис у388уа
Zhenya1777
самозажимной ключ-или газовый ключ
maximk
Цилиндр задний или передний?
На переднем открутил только сняв весь цилиндр и зажав штуцер большими тисками. А потом крутил за сам цилиндр.
wd40
Неа, со штуцерами это не канает. Закисают намертво. Мой откисал в ведешке всю ночь, а в результате открутил как выше написал.
мини тисочками, газиком 0номер.
А по сабжу пока ещё неслизаны грани надо пользоваться разрезными ключами и тогда всё будет без проблем.
mik58
зажимной ключ
или хорошая готовка из дорогого набора
если грани слизаны можно набить головку на 7
заготовить на замену латунный штуцер
Ромашка 48
Тема такая там на машинки все штуцера закисли! Задний выкрутил открутив сам цилиндр и зажав в тиски. Буду пробывать газовым ключом! Неахота снимать все тормозные цилиндры!
Zhenya1777
gpn Ромашка 48 ток ключ бери обратной стороной чтоб он сам зажимался по мере надавливания (так быстрее открутить)
Победитель Четверга
напильником выточить новые грани, чтоб башка налезала туговато и трещёткой. Лично делаю именно так
nestor
Не забудь купить новые под ключ на 10. С ними немного проще.
Вот это точно, себе сразу как полез заменил все. Wink
Dsoftgroup
ROFL главное высверливать не вздумать, папик раз помог мне... и поехал за новым передним цилиндром..
по САБЖу - перед скручиванием использовать такой ключ
если скрутили шлицы - тогда зажать посильнее, если раз уже не помогает - снимать и в тиски
Победитель Четверга
Dsoftgroup
а мне не нравится этот ключ, геморнос ним. проще с самого начала штуцер крутить головкой
Zhenya1777
этот ключ не всегда поможет ((
aviatorrr
закис однажды передний, пришлось новый цилиндр брать cry ничем не смог скрутить в итоге верхушка в тисках, а ж#@а в цилиндре осталась Pardon
Dsoftgroup
aviatorrr
было и такое....
streles
Не надо сильно затягивать после прокачки тормозов он все равно не открутися
+много, штуцера эти идут с мягкого метала поэтому даже слегонца подтянутый он перекроет отверстие в нутри цилиндрика.
rvs63
Всегда рассверливаю сверлом немного большим, чем отверстие в штуцере. Испортить отверстие в цилиндре впринципе не возможно,
потому как только сверло пройдёт всю глубину отверстия в штуцере-
сразу почуствуешь. После рассверливания натяг в резьбе ослабевает настолько, что в некоторых случаях мне удавалось выкручивать
штуцер пальцами. Сверло брал 6 мм.
aviatorrr
Я знаю supercool закрутили до меня. Pardon
Ещё не надо сильно затягивать болты крепления барабана и диска можно просто от руки, один фиг колесом прижмёт. зато проблем со сбиванием барабана не будет. supercool
aviatorrr
На станке запароли, а ты" в принципе" no_no
