скрежет из-под заднего правого колеса при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрежет из-под заднего правого колеса при торможении вывод темы на печать
Русиван
Авто: Ваз-2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2010 23:56
Здравствуйте!
Прошу помочь советом, на моей Ваз-2115 при торможении постоянно слышен скрежет справа-сзади.. По крайней мере звук слышен оттуда..
На сервисе снимали задние барабаны, все отлично. Колодки еще как новые, все пружинки на месте и пр.. То-есть с виду все хорошо, но этот скрежет при торможении уже достал!
Военно- исторический форум Military
ВАЗ-2115-устройство, ремонт, эксплуатация
Русиван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 00:07
Терпи, и не ездий по лужам.
(Рекомендации завода изготовителя ВАЗ) Wink
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 00:34
трос ручника.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 01:01
Какие лужи?! Зима на улице! -15..
Русиван
Авто: Ваз-2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 01:02
rg-45 писал(а):
трос ручника.
Можно плиз поподробнее? как ручник ( хорошо кстати работающий) может издавать скрежет?
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 01:07
Русиван писал(а):
как ручник
ТРОС длинный.цепляет за барабан.своими расхмлотушками
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 01:15
Русиван
На колёсных болтах есть следы зацепления?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 02:11
Аналогичная трабла появилась после замены тормозных барабанов и наступления холодов и сырости. Скрежет непостоянный при торможении. То есть, то нет, хз. Когда барабаны менял, всё было в норме (колодки и пружинки не менял).
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 11:03
Влага просто попадает и намерзает. Хорошенько прогрел тормоза и нормуль, плохо что прогреть их сейчас сложно из-за плохой дороги. У меня так.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 11:18
rg-45 верно говоришь-- там в месте крепления тросика (якорь-карабин) трется об барабан-------это проверяется легко залазиешь под машину в яму а на верху ставишь ручник на 2 или 3 щелчка и смотришь на тросики с низу если они не одинаковой длины (криво) то это оно и есть
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 12:40
так парень же не ручником тормозит.
вот такое и я имел ввиду, так у большинства
Zhenya1777
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 12:44
rcheglikov Тросик ручника в отпущеном Состоянии цепляет а в натянутом нет---я щас так езжу )))) потаму и говорю---денег выделю куплю тросики новые (покупать ток парно надо )
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 13:00
тема bboyan решение - ХЗ!
IMHO и только IMHO!
