Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
При прокачке тормозов не могу выкрутить штуцер прокачной на цилиндре, так старался что все грани сбил. Как его выкрутить у кого какие соображения или методы откручивания???
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
wd40
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
самозажимной ключ-или газовый ключ
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Цилиндр задний или передний?
На переднем открутил только сняв весь цилиндр и зажав штуцер большими тисками. А потом крутил за сам цилиндр.
Неа, со штуцерами это не канает. Закисают намертво. Мой откисал в ведешке всю ночь, а в результате открутил как выше написал.
Ромашка 48 писал(а):При прокачке тормозов не могу выкрутить штуцер прокачной на цилиндре, так старался что все грани сбил. Как его выкрутить у кого какие соображения или методы откручивания???
мини тисочками, газиком 0номер.
А по сабжу пока ещё неслизаны грани надо пользоваться разрезными ключами и тогда всё будет без проблем.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Ромашка 48 писал(а):Как его выкрутить у кого какие соображения или методы откручивания???
зажимной ключ
или хорошая готовка из дорогого набора
если грани слизаны можно набить головку на 7
заготовить на замену латунный штуцер
Ромашка 48
Тема такая там на машинки все штуцера закисли! Задний выкрутил открутив сам цилиндр и зажав в тиски. Буду пробывать газовым ключом! Неахота снимать все тормозные цилиндры!
Zhenya1777
Ромашка 48 ток ключ бери обратной стороной чтоб он сам зажимался по мере надавливания (так быстрее открутить)
напильником выточить новые грани, чтоб башка налезала туговато и трещёткой. Лично делаю именно так
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не забудь купить новые под ключ на 10. С ними немного проще.
НЕСТЕР писал(а):Не забудь купить новые под ключ на 10. С ними немного проще.
Вот это точно, себе сразу как полез заменил все.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
главное высверливать не вздумать, папик раз помог мне... и поехал за новым передним цилиндром..
по САБЖу - перед скручиванием использовать такой ключ
если скрутили шлицы - тогда зажать посильнее, если раз уже не помогает - снимать и в тиски
Dsoftgroup
а мне не нравится этот ключ, геморнос ним. проще с самого начала штуцер крутить головкой
Zhenya1777
этот ключ не всегда поможет ((
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
закис однажды передний, пришлось новый цилиндр брать
ничем не смог скрутить в итоге верхушка в тисках, а ж#@а в цилиндре осталась
Dsoftgroup
aviatorrr
было и такое....
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
aviatorrr писал(а):ничем не смог скрутить в итоге верхушка в тисках, а ж#@а в цилиндре осталась
Не надо сильно затягивать после прокачки тормозов он все равно не открутися
streles писал(а):Не надо сильно затягивать после прокачки тормозов он все равно не открутися
+много, штуцера эти идут с мягкого метала поэтому даже слегонца подтянутый он перекроет отверстие в нутри цилиндрика.
rvs63
Авто: VESTA
Всегда рассверливаю сверлом немного большим, чем отверстие в штуцере. Испортить отверстие в цилиндре впринципе не возможно,
потому как только сверло пройдёт всю глубину отверстия в штуцере-
сразу почуствуешь. После рассверливания натяг в резьбе ослабевает настолько, что в некоторых случаях мне удавалось выкручивать
штуцер пальцами. Сверло брал 6 мм.
aviatorrr
streles писал(а):aviatorrr писал(а):ничем не смог скрутить в итоге верхушка в тисках, а ж#@а в цилиндре осталась
Я знаю
закрутили до меня.
Ещё не надо сильно затягивать болты крепления барабана и диска можно просто от руки, один фиг колесом прижмёт. зато проблем со сбиванием барабана не будет.
aviatorrr
rvs63 писал(а):Испортить отверстие в цилиндре впринципе не возможно,
На станке запароли, а ты" в принципе"
