Стартер включается во время движения На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Grishin.Andrej![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Помогите! Никак не могу найти ответ... Включается стартер во время работающего двигателя прямо во время движения! Вывел контрольную лампу на торпеду, чтобы отслеживать. Закономерностей никаких не выявил... Может включится в любой момент. Иногда сам сразу выключается, иногда отключаю клемму, откручиваю провод от акб со втягивающего, потом прикручиваю обратно и все норм, а иногда и это не помогает и через время проходит. Тоже не выявил закономерности! Поменял контактную группу замка зажигания - не помогло! Провода от акб тоже новые, менял месяц где то назад. Уже не знаю что еще делать... Когда стартер работает отсоединение от него провода с клеммой "мама" ничего не меняет, он продолжает крутится. Стартер и втягивающая - новые! Началось все еще на старом, но он уже был убитый. Боюсь как бы не угробить новый стартер! Подскажите где искать причину! |
Conf_13![]() На форуме 10 лет
т808![]() На форуме 9 лет
Значит бортовая проводка и замок зажигания исправны.
Неисправность контактов втягивающего реле. Замыкающая перемычка(контактная пластина 9) слишком близко к головкам контактных болтов. Возможна и поломка возвратной пружины замыкающей перемычки. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1451.jpg |
rg-45![]() На форуме 12 лет
Если крышка завальцована краем корпуса,то оно неразборное.
А проводки хорошо от олова почистил?Они должны свободно болтаться в отверстиях. Читай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html |
Не выключиться после пуска стартер может и по причине подклинивающего на валу бендикса,а вот сам включиться - только из за неисправного втягивающего. Ты ведь маму с него снимил,а он продолжал крутиться. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Dsoftgroup![]() На форуме 11 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
т808 хотел сказать это же самое, на днях заменил у себя, подклинивал на валу.. но тогда же бендикс постоянно был бы в зацеплении с маховиком... а этот звук тоже незаметить сложно, я думаю что просто нужно снять стартер и нормально перебрать... _________________ все что не делается - к лучшему не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит.. |
Grishin.Andrej а вот это уже другой вопрос. У стартера уже был бы большой шанс сгореть, если второе втягивающее меняешь.... _________________ мой drive2 |
вот об этом я тоже задумывался...
на этом стартере только 1 втягивающее. То было на старом стартере, который сломался. Под конец его жизни с ним начала эта хрень происходить что он так же заклинивал. Этот стартер новый, в комплекте со втягивающим был куплен. И проблема повторилась снова. Поэтому и странно что втягивающее, потому что стартер и втягивающая новые, а проблема точно такая же... Но четко слышно что крутится именно стартер, а не что то другое. Да и чему там еще крутится... |
Снял втягивающую, разобрал... Очень долго пришлось распаивать контакты( Вот картина того, что имеется внути : Так же заметил что пластмассовая крышка посередине имеет дырку, как она сломалась ума не приложу... Видно что контакты нехило поджарены... Что можно сделать с этим? |
Вот здесь и стояла возвратная пружина пластины. На верхнем фото ее обломок похоже остался.
Сам ключом отломил,когда гайку на 13 на клемме затягивал. Карболит хрупкий.
Нормальные контакты.Видали и хуже.
Новое втягивающее купить.Крышки ведь другой нет? _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Заменил втягивающее. Правда не стал брать КЗАТЭ стоило почти 900р, взял аналог Болгарский... Посмотрим теперь, как будет. Но пока завелась нормально) Хотел еще спросить почему когда стартер заводит, ключ отпускаешь он когда останавливается такой хруст несильный? Так и должно быть? Или что то тоже не так уже? |
Может хрустеть пластик контактной группы замка.В этом случае смазка поможет,но нужно кожух колонки снять и пластиковый чехол замка. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
