стук в районе корзины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук в районе корзины вывод темы на печать
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 08:51
стук в районе корзины сцепления. позавчера завел машину прогреваться при -35, все нормально завелась, а через 5 мин. появился этот стук.
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:04
Как вариант система выпуска.
А так информации мало.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:16
выжимаешь сцепление стук прекращаеться
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 12:57
что интересно то что на прогретом двигателе стук отчетливее, а на 1500 об. исчезает.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 14:08
посмотрел сцепление - все нормально, наверно подшипник первичного вала. у кого какие соображения
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 09:07
Стук будет если только он совсем развалился.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 16:48
это не совсем стук, а скорее всего рокот
andrmar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 18:48
Тогда возможно что какой-то из подшипников, и не обязательно первичного вала. Масло то проверял в коробке? Также нелишним проверить затяжку гайки хвостовика и целостность/затяжку болта блока шестерён 5 передачи. Всё это также может издавать звук. Если всё в норме, то на вскрытие.
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 18:59
да масло проверял, хвостовик тоже. а как проверить затяжку болта блока шестерён 5 передачи?
andrmar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 19:05
Он наодится ниже хвостовика, под резиновой заглушкой. Нужно заранее купить новую заглушку, снять траверсу с подушкой и чем-нибудь острым подковырнуть заглушку. Масло придётся слить.
