whitesnake
В общем то ситуация такая:
Сначала (после завода "на холодную") вольтметр стоит в конце 1 зелёной зоны, на 1 мм от риски между 1 и 2 зелеными. Напряжение согласно китайскому вольтметру ДТ-838 составляет 14.5-14.9 вольт.
После разогрева стрелка датчика температуры ОЖ становится сначала на 1мм от белой зоны, потом на 2 мм и запускается электровентилятор. Напряжение в бортовой сети падает: начало зеленой - белая зона по вольтметру, 12.9-13.4 по ДТ-838 подключенному напрямую к клеммам аккумуля.
При езде по городу (без пробок) примерно на 1-2 мм стрелка температуры так и стоит, вентилятор работает довольно часто (вот сейчас на 1мм стрелка была, вентилятор работал, хотя вроде должден выключиться при такой температуре).
При езде по трассе (4 передача, 100-110 кмч) стрелка вылезает на 4-5 мм в зеленую зону, вентилятор при этом то работает то не работает (закономерности не выявил, сложно каждый раз на трассе останавливаться и контролировать работу вентилятора и вольтаж вручную). По вольтметру на приборке видно что вентилятор периодически врубается (часто и на довольно долгое время).
Вопросов несколько:
- нормальна ли описанная ситуация при температуре за бортом 35-42 градуса в плане потребления энергии?
- при каком положении датчика температуры ОЖ должен включаться и выключаться электровентилятор?
- что будет если я ещё и ближний включу? стрелка вольтметра при этом уходит вообще в конец красной зоны или начало белой.
Гена кстати восьмой, гену от нивы не предлагать, не готов я морально 3100 за него отдать...
Robinzon 54
Об этом даже написано на самом датчике.А по первому и второму пункту надо копать,в сторону регулятора напряжения зарядки и контактов.Для таких температур(35-42) всё идёт по плану в смысле охлаждения.
whitesnake
Хде? На показометре? Нету... wwow
Т.е. частое включение вентилятора - норма? А вот просадка напряжения при этом не очень норма? РН новый, заменен... Есть ещё РН который аж 16 вольт давал ROFL
Feanorrus
у меня от включения карлсона бывает и сильная, и слабая просадка напруги
кстати, ехал сегодня с ближним, противотуманками, включенным карлсоном да на подсаженной АКБ, ниче стрелка напряжометра в белой зоне и в красную не стремится
визуально по указателю температуры карлсон сейчас включается при положении стрелки чуть вправо от значка на экране указателя, то есть чуть вправо от верти кали, ну значок что типа это указатель температуры ОЖ
Helg-001
Это замеряли на холостых оборотах? А если увеличить обороты до 1500-2000?
При высокой температуре окружающего воздуха, частое включение вентилятора, это нормально, причем и при высокой скорости движения. Если двигаться по трассе (без крутых подъемов) со скоростью 70-80 км/ч, то вентилятор, скорее всего, срабатывать практически не будет, а при существенном увеличении скорости (и соответственно увеличении нагрузки на двигатель, что вызывает дополнительное выделение тепла), вентилятор имеет право включаться.
Датчик температуры, это подразумевается указатель на щитке? Если да, то для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала проверить соответствие показаний указателя температуры и реальной температуры двигателя. Вполне вероятно, что указатель температуры на щитке приборов, показывает нечто, одному ему понятное.
Гена кстати восьмой
По поводу генератора. Попробуйте проверить контакт между плюсовым выводом генератора и диодным мостом. Даже небольшое ухудшение контакта в данной точке приводит к падению напряжения под нагрузкой. У меня на машине «восьмерочный» генератор, однако на холостых оборотах (850-900 для зимы), напряжение остается в норме при включенных фарах, габаритах, обогреве стекла, стоп сигналах и печке, а при оборотах более 1500, можно еще и туманки включать. Напряжение на АКБ не ниже 13,8, а на выходе генератора 13,9 (0,1 падает на проводах). Кстати, проверьте напряжение непосредственно на генераторе, бывает на проводке, ооочень много падает.
Robinzon 54
На датчике включения вентилятора.
Для такой погоды безусловно.А с напряжением надо смотреть,может где контакты окислились или ослабели.
Карлсон включается от датчика температуры установленного на радиаторе,а показометр работает от датчика установленного на 4-ом горшке,так что это разные температуры.
whitesnake
На 2000 оборотах выставленных подсосом... на холостых вольтметр из белолй зоны не вылазит.
Каким образом? Куда градусник прикладывать? У дт-838 есть термоэлемент...
Это снимать и разбирать гену?
Когда забыл одеть провода на пробке-датчике на радиаторе - показометр не показывал ничего... Pardon
Helg-001
Разговор о датчике указателя температуры, установленном на двигателе в районе 4 цилиндра. Выкручиваем датчик, закрепляем его в емкости с водой установленной на нагревателе (плитке, примусе и т.д.), так, чтобы клемма была на поверхности. Для этого удлиняем провод идущий на датчик и кидаем второй провод от массы на корпус датчика. В емкость с водой помещаем термометр, начинаем нагревать воду, включаем зажигание и сравниваем показания термометра в емкости и на щитке приборов.
Это длинный, но точный способ, который позволяет проверить и датчик и указатель и проводку.
Есть еще вариант, проверить только датчик. Выкручиваем датчик и проверяем его сопротивление при разной температуре.
Сопротивление, Ом Температура °С
1350…1880 +30
880…1220 +40
585…820 +50
405…560 +60
280…390 +70
214…268 +80
155…196 +90
115…145 +100
87…109 +110
66…84 +120
51…65 +130
Да.
Robinzon 54
Не работает это одно,а показания температуры это немного другое.
whitesnake
Т.е. без одного датчика он не работает а показания с другого снимает? Мудрёно как-то оно...
Кстати. У меня радиатор с пробкой-датчиком, медный, причём под непонятный ключ (29-32 где-то).
Хотя... Я в своей схеме нашёл уже многое не соответствующее "схеме электрооборудования ВАЗ-2107"(с).
Генератор подключен напрямую к аккумулю толстым розовым проводом (на схеме не так было)
Часы работают ТОЛЬКО вместе с габаритами (не пойму нафига это было делать, но мне они не нужны особо) да ещё и без подсветки (кстати подсветка приборки ОЧЕНЬ слабая, её практически почти что нет, скорее всего надо разобрать всё и прочистить, но пока лень это делать).
Так что не удивлюсь и другим отличиям... Smile
Robinzon 54
Ничего мудрёного,датчик вентилятора работает на включение вентилятора,а датчик температуры работает на показометр.
Так может эти чудеса от прошлого хозяина достались?А регулятор подсветки пробовали крутить?
whitesnake
Я может и идиот но не настолько... hehe Он на максимуме.
датчик вентилятора
Где он на радиаторе? На пробке? Других датчиков не наблюдаю там.
Это который на 4-м горшке? Тогда почему показометр не работает при отключении проводов датчика вентилятора (если это он на пробке)?
Да не "может" а точно Wink но его это всё тем более устраивало... Он на этой машине и с "очками" на фарах ездил ночью 140... я так не рискую.
Robinzon 54
Где он на радиаторе
Ага там!
Так ХЗ чего у вас там с проводкой, если она схеме не соответствует, я не Кошмаровский.У меня к примеру проводка электровентилятора реализована помимо монтажного блока(мне так знакомый автоэлектрик посоветовал,а потом сам же и реализовал,работает на УРА)
Это всё туда же в проводку!!!
whitesnake
Я тихо надеюсь что в массе своей таки соответствует... Pardon
А причины какие, можно поинтересоваться? Меньшее число контактов-соединений и соответственно меньшие потери? Так это всю электрику можно раздербанить помимо монтажного блока...
Будем копать... Беру в выходные ведро спирта для протирки контактов, наждачку и запас клемм и вперед Good
Robinzon 54
Причина номер раз,не был установлен подобный девай и дабы не травмировать 20-летнюю проводку.Причина два Схема не нагружает отсек двигателя реализована с качеством лучше заводского из новых материалов со своей защитой и причина номер три быстрота и надежность внедрённой системы.
Целое ведро может навредить,вот еще можно для клемм прикупить силиконовые колпачки весьма изолирует,удобно ставится, да и выглядит гламурно.
splatty
Этого быть не должно. Датчик вкл. вентилятора и датчик указателя тмпер. ОЖ НИКАК не связаны по схеме!
http://knya.narod.ru/elektro07/unt-22.jpg
http://knya.narod.ru/elektro07/unt-19.jpg
