Стартер чудит ! Да ещё как!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер чудит ! Да ещё как! вывод темы на печать
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:07
Два месяца назад поменял стартер ! Поставил КАТЕК. На ходу самопроизвольно вдруг начинает вращаться стартер.Так же внезапно прекращает.Причем продолжает крутиться даже при выключенном двигжке,и выкл.зажигании!!!!В этот момент на поворот ключа в замке зажиг. не реагирует.Ночью смотрел вроде искрения нет.в остальное время работает как часы.иногда слышно как щёлкает реле поворотов и свет чуть моргает.(вроде какая связь с реле поворота???)
Подскажите добрые люди где стоит реле стартера!?Начну с замены его и проверю провода подключения стартера.Какие могут быть ещё причины??
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:11
реле защиты залипает?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:17
А где это реле на десятке то стоит? Десятка 2006 года, новая панель.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:31
wwwsi, как в стартер очередной раз вселится шайтан, попробуй выдернуть из тягового реле фишку красного провода.
Если после этого будет крутиться - трабл живёт в стартере.
Если крутить перестанет - трабл в цепях красного провода.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:40
Штатно на десятках нет реле стартера, замок напрямую включает втягивающее реле. Если кто то установил это реле самостоятельно, то тогда ищи сам - смотри куда идёт красный проводок от втягивающего, штатно должен уходить в жгут в район монтажного блока.
Ну а оптимальную методику поисков трабла предложили выше.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:42
Попробую! Сейчас отсоеденю фильтр воздушный чтобы быстро можно было залезть. А всё таки где стоит то реле которое включает втягивающее?? и реле защиты стартера это что ли ещё одно реле или это всё одно ?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:43
Gennadiy K
яб еще добавил чтоб фишку не бегать дергать - диод или лампочку от красного провдоа временно в салон вывел
ну и еще вопрос -сигналка не с автозапуском?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:44
реле включения нет - напрямик от замка
а реле защиты я так понимаю могут воткнуть куда угодно
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:51
Реле защиты стартера установлено в монтажном блоке сзади на пристёжке, но можешь туда даже и не лазить, оно тут точно не при чём, оно не включает стартер, а лишь выключает по команде ЭБУ, стратером же управляет замок зажигания.
Я вообще уверен, что у тебя втягивающее реле внутри равалилось, точнее лопнула пружинка и контактная пластина перемыкает пятаки каогда ей вздумается.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:52
Тогда замок тоже может быть виноват!!
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 10:59
Сигналка без автозапуска! Вот блин втягивающее то не разборное по моему! На сотни четыре влечу! Два месяца стартеру! Вот подарок на Новый год !!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 11:01
400 р -конечно потеря
владельцы ино - смеются hehe
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 13:16
На КзатЭ я разбирал втягивающее легко, 3 болтика с чёрной крышки втягивающего и отпоять 2 вывода и всё, снял крышку и перед тобой пятоки, всё это подметил для стартера КзатЭ редукторный.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 15:59
Раньше на чёрном ящике на 9-ке всё написано где какое реле .А на десятке не пойми чего!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:56
Зачем? Эта лампочка уже давно у всех есть. Smile
Стоит на приборке и называется "Мало тормозухи" (круг с восклицательным знаком ).
Зажигают её два девайса:
1) Датчик уровня тормозухи, если действительно маловато тормозухи.
2) Красный провод тягового реле, когда на нём имеет место быть 12 Вольт от замка зажигания.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:39
не уверен что на ходу загорится
