валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Решил заменить датчик хол. хода, когда покупал , продавец сказал что перед заменой нужно " обнулить мозги" и посоветовал при включенном зажигании сбросить клемму с АКБ, затем поменять датчик, набросить клемму и после этого выключить зажигание. Говорит что мозг очистится . У меня сомнения по-поводу включения-выключения зажигания. Не накроется ли мозг?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
валентин-56 писал(а):Не накроется ли мозг?
Щас у всех мозги накрыты, похоже...
Погуляй по темам, оборжёшься...
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Я серьезно, а вы ха-ха ловите.
валентин-56 писал(а):Я серьезно, а вы ха-ха ловите.
Да ладно те...
Думаю, щас спрашивать не у кого...??? Новый Год же...
А я в инжах не шарю...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Обнуление мозгов это 1 января 2011 (перезагрузка)
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
валентин-56 писал(а):при включенном зажигании сбросить клемму с АКБ
Ни разу такого не слышал.
Датчик РХХ можно менять ничего не обнуляя. Если очень хочется (ошибки старые стереть и т.п.), то просто снять клемму с АКБ минут на 5.
Kenwood81
Авто: 21099i, audi a6.
goon103 писал(а):Датчик РХХ можно менять ничего не обнуляя. Если очень хочется (ошибки старые стереть и т.п.), то просто снять клемму с АКБ минут на 5.
Всё верно,+ если есть,то с БК.
Bombilkin
Авто: 2114
однозначно.....
MikhaylenkoPA
валентин-56
пускай продавец себе мозги обнулит
+1ничего ненадо обнулять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):пускай продавец себе мозги обнулит
валентин-56
после замены просто скинь клемму на минутку.
Zver_042
И уж точно не при включенном зажигании клемму сбрасывать можно,не важно по какой причине это делается.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Да и вообще все работы по электрике надо проводить со снятой клемой. (Это если по правилам все делать)
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Значит продавец фигню сморозил? А что, правда что "мозг" может накрыться при включенном зажигании?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
валентин-56 писал(а):А что, правда что "мозг" может накрыться при включенном зажигании?
Не должен, но лишние встряски ему ни к чему.
валентин-56 писал(а):Значит продавец фигню сморозил?
касаемо РХХ да
всё зависит от расположения звёзд на небе и сопутсвуещей удачи.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
Заменил датчик как положено по инструкции, и " чек" не выскочил. Все работает. Спасибо что отговорили делать при включенном зажигании. Тему можно закрыть.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Надо бы продавцу мозг обнулить
Darth
Ситх-летописец
валентин-56 писал(а): и " чек" не выскочил.
А что, чек это такая большая проблема? Ну, выскочит, поездишь минут 10 и пропадет.
валентин-56 писал(а):Заменил датчик как положено по инструкции
к сведению это не датчик а регулятор ХХ и обратной связи он неимеет,мозг тока подал на него сигнал и больше незнает на сколько он регулирует он чего регулирует/исполняет или нет, поэтому неисправности и неувидит а следовательно чек невыкинит.
Поправьте если неправ.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Января 2011 21:54), всего редактировалось 1 раз
Art-M
Dranik писал(а):к сведению это не датчик а регулятор ХХ
Ты прав
РХХ - это исполнительный механизм, надежность работы которого зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель + др. факторы
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Dranik писал(а):Поправьте если неправ.
Это правда, что прямой обратной связи нет, но таки связь по оборотам и ДМРВ все-же есть. И могз видит, что иглу он вроде двигает, а ничего не меняется и выкидывать ошибку. У меня такое было, когда канал РХХ в ДУ был напрочь грязный. Уже машина ХХ плохо держала, но ошибки не было, а потом все-таки выкинул именно ошибку РХХ.
maximk писал(а):а потом все-таки выкинул именно ошибку РХХ.
код в студию
Art-M
maximk писал(а):потом все-таки выкинул именно ошибку РХХ
РХХ является исполнительным устройством и
его самодиагностика в системе не предусмотрена.
Поэтому при неисправностях регулятора холостого
хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симп-
томы неисправностей РХХ во многом схожи с не-
исправностями ДПДЗ
maximk
Код я уже не помню, но вот что нагуглил
Цитата:Код Р0505, "Ошибка регулятора холостого хода", возникает, если запускать двигатель при нажатой педали газа. Неисправности здесь нет, нужно просто вежливо посоветовать клиенту, пересевшему с карбюраторного на инжекторный автомобиль, больше так не делать. Этот же код заносится при запуске и работе двигателя с неисправным модулем зажигания, неработающих свечах или обрыве одного или нескольких высоковольтных проводов, когда обороты двигателя не соответствуют положению РХХ.
upd Да, ошибка на моей версии контроллера (Р-83) действительно такая есть:
http://chiptuner.ru/content/err_rus83/
