первое дтп...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> первое дтп... вывод темы на печать
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:35
да, дурак, сам виноват, не чего по сторонам смотреть за рулем...
отвлёкся на секунду, спереди девятка тормознула пропустить пешеходов, когда увидел было поздно, пару метров оставалось. скорость была не большая, 35-45 км\ч.
у него повреждений видимых кроме разбитых фар нет, но повело что то, двери задние не открываются и передние заедают...
у меня на фотках...повреждения на первый взгляд тоже поверхностные, в моторном отсеке всё на местах.
оцените последствия, желательно сумму на которую мне придется попасть...
капот я так понимаю не выпрямиш уже, там ребра жесткости сварку кое где оторвало...новый брать, сколько стоит?
крылья подровняю, пойдет пока так.
а вот с балкой этой что делать, не знаю как правильно назвать, поперек которая, в которой замок капота, её согнуло в нескольких местах, переваривать другую? нижняя за которую тяги крепятся вроде ровная, машину не ведет. в общем что скажете?
Последний раз редактировалось: Алексей 56 (25 Декабря 2010 20:23), всего редактировалось 1 раз
Алексей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:41
Алексей 56
Капот, одна фара точно,
наывается верхняя панель рамки радиатора, продаётся.
Капот немешало бы открыть и глянуть, радик целый?
По сабжу сочуствую cry надо быть внимательнее pmp
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:47
я открыл конечно сразу после всех формальностей. всё целое, тосол на месте, радик чуть замяло, совсем не заметно, там замятость два квадратных сантиметра буквально. повреждения только вроде по внешнему железу.
и ещё, как можно померять или узнать, не повело ли чего ещё?
одна фара точно
обе в дребезги, корпуса поломались.
Последний раз редактировалось: Алексей 56 (25 Декабря 2010 18:48), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:48
Алексей 56
колесо переднее водительское стоит ровно в арке ? несместилось назад/вперёд?
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:50
вроде на месте, бампер сдвинулся и за собой подкрылку потянул, её оторвало в некоторых местах, а колесо на месте вроде
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 18:53
Алексей 56
в любом случае заедь на стенд развал схождения и пускай мастер проверит всё.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:07
Алексей 56
Ничего у тебя не повело, удар судя по фото слабый.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:18
А вот у твоего собрата по несчастью походу всё серьезней. Раз всё 4 двери не открываются.
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:25
передние открываются, только задевают там за что то, а может и до дтп у него они не открывались, кто знает...
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:43
как называется правильно эта железка? на картинке красной стрелкой отмечена
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:45
В 15 влезешь точно, можно и в 10 постараться, смотря сколько ваши жестянщики дерут, краска вроде у тебя простая, не металлик
Лёха 970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:47
Dranik писал(а):
Алексей 56
А капот-то жив! Тёзка! Точь-в-точь как ты вляпался я в мае 2008 года. разве что пострадала только правая часть. характер повреждений - один в один!!! сложился капот правильно по прожилкам в ребрах. восстанавливается его плоскость легко. по фоткам херово видно. замят ли клюв? у меня замяло. выправили. крыло такое - тоже правится. хотя если есть ржа - поменяй его нахрен верхняя панель рамки у меня не менялась, хотя была подмята. выправлена без покраски и ущерба для эстетики. и тебе не советую переваривать, потому что судя по фоткам там она чуток подмята и всё. будет пустая трата денег с переваркой.
фары заменить лучше все-таки обе. как минимум микроповреждения в одной с нерасколовшимся корпусом и как следствие работа с перебоями. ну и вид будет угарный если обе не поменять. одна горит ярче, другая тусклее.
итог: капот правим, варим кемпером по местам, где отошла сварка (ты уверен, что там сварка? может это клей? тогда там клеим. тема на форуме про это есть), крыло - как религия позволит (такое правится), покупаем решетку с сеточкой и фары с поворотниками.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:49
з.ы. при такой силе удара геометрия подвески не нарушается.
проверено на себе
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 19:56
завтра сниму и пробовать буду надавить сверху, может правда выправится. краска вроде не слетела с него, клюв ровный тоже вроде, просто согнулся он как бы попалам.
вот именно что оно хорошее...только пару месяцев назад потел над ним, сдирал краску до металла, грунт, краска, всё как положено)) и именно с этим углом мучался, не получался он у меня, раза три переделывал.
сместилась она от своего места сантиметров на 10 точно, может больше даже...
конечно обе, они поломаны полностью, крепления отлетели, корпуса треснуты.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:02
не все так просто. краска при правке повредится по-любому. так что капот красить надо будет
придется еще разок Pardon
фотку фстудию!
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:09
сам себе отвечу))) нашел, Рамка радиатора называется.
http://avtopasker.ru/goods/3146.htm
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:15
тебе ж писали
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:25
ну да, только сейчас вчитался в пост этот...
извени, как то из внимания упустил вообще фразу эту...
ладно не важно, может получится вытянуть самому, пусть кривая будет, главное ведь чтоб капот закрывался, а так её не видно снаружи, правильно?
Последний раз редактировалось: Алексей 56 (25 Декабря 2010 20:36), всего редактировалось 1 раз
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:31
Лёха198 писал(а):
А капот-то жив!
спасибо тебе, прям позитивные настроения вдохнул, буду надеяться!!!!
и всем остальным спасибо за ответы!!!
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:01
Лёха198 писал(а):
фотку фстудию!
точно!! клей блин...а где там темка то на форуме?)))
ну вроде тоже по прожилкам...
радиатор как бы прилег, должен же стоять вертикально, а он верхом наклонился к двиглу.
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 20:12
сегодня весь день в гараже, +1200 рублей. итог всё почти как было, осталось бампер поставить, пошпаклевать и покрасить мелочи. как говорил Лёха198 капот выровнялся легко, чуть осталиль вмятинки. в общем зря волновался))
рамка эта получилась кривоватая, но при закрытом капоте этого ни сколько не видно))
П.С. что то не могу найти ту тему о которой говорил Лёха198, чем приклеить ребра жесткости к самому металлу капота?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 20:24
Лови. http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0&site=www.autolada.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=213
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 04:12
фигня ! Главное что не последнее ДТП.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 10:31
wwow wwow wwow
Ну и "пророчества", у тебя! Извини.
Со своей стороны - хочу пожелать, чтоб это ДТП было ПОСЛЕДНЕЕ!
Как-то так. Pardon
Сорри за фтоп.
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 10:43
Неееее
не в этом смысле, я в том что все живы
