Глупый вопрос про дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупый вопрос про дворники вывод темы на печать
Saruon
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:31
Точнее про переключатель дворников. Если машина стоит незаведённая, переключатель включить на третье положение а потом вернуть в состояние выключено и потом завести машину, дворники дёрнутся когда буду заводить машину?
Машина: ВАЗ-2115, 2008 года.
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:35
А зачем на НЕзаведенной дворники включать,да и еще в 3-е положение?
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:40
Наверное - интереса ради. Вот не задумывался, никогда. А теперь придётся попробовать. 63
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:43
В принципе - не должны дергаться,ведь концевик разомкнут и выключатель тоже.Значит оба плюса сняты.
PODумай
O Lишней
SKорости !
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:44
Good-Person
Нед. supercool
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
а если монтировкой по башке, то шнурки развяжутся? ROFL
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 20:49
AleXeNoN писал(а):
Нед.
У некоторых в ЧЯ мокрицы заводятся.Так у них дворники сами включаются. hehe
Saruon
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:02
Спасибо всем, так и думал. Решил уточнить на всяки.
Машину выключил сегодня и рукой задел случайно.
Ещё один глупый вопрос, если рычаг в первом положении и я завожу машину, при этом дворники намертво примёрзшие к лобовухе, что будет?
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:26
Шлицы на поводках срежет.
Проверено на своей.
ya2sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saruon
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:33
Проверено на своей.
Так и думал, что накроется говноконструкция. Неужели нельзя было продумать этот момент?
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:36
Ничего не случится,т.к. концевик в моторчике разомкнут.Если даже после включения зажигания переключатель не выключишь,то через 2-3 секунды сработает термобиметаллический предохранитель и отключит моторчик,после остывания снова включит и так пока не выключишь.
Значит затянуты плохо были.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:43
ХЗ, где там предохранитель... У меня гасла приборка - горел пред в ЧЯ.
А шлицев на новых поводках нет, они "нарезаются" при установке. Причем металл поводка мягче. Нихрена, короче, страшного не случится.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 21:54
Так и должно быть.Поэтому новые поводки нужно устанавливать особенно тщательно,выверяя по зазору до нижней резинки стекла.Эти шлицы нарежутся при затяжке гайки под конкретный стеклоочиститель(валик)авто.
В переднем старой конструкции - на кронштейне.Поз 2 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-16.html
На заднем и переднем новом - в корпусе моторедуктора.Здесь в моторедукторе слева вверху http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-7-1-osobennosti-ustrojjstva.html
А здесь глянь пункт 4. http://www.zr.ru/articles/53991/
Saruon
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2010 22:37
Спасибо, успокоили.
maximk
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 01:05
Добавлю. Лично встретил моторчик, где этот предохранитель запихнули аж в щеточный узел. Я когда добрался до крышки редуктора, подумал, опа, а моторчик-то без предохранителя. Но так вышло, что нужно было разбирать весь мотор. И тогда я увидел эту штуковину там.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 01:19
На второй ссылке это и есть.
При этом разъем стеклоочистителя не 6-ти,а 5-ти проводный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2010 08:58
у меня этот предохранитель был приклепан к самой трапеции. При замене на старой так и остался. Пока еще не забывал дворники от стекла руками оторвать, как забуду - хз че случится.
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
