leo
Вопрос такой: ВАЗ 21103, 23т.км, ...щас на улице t+8, заметил, что сильно уж дымит из выхлопной трубы, чего раньше не замечал, цвет дыма голубовато-серый....что это?...проблема или как?
спасибо...
Ярик
чем пахнет выхлоп? проверь уровень тосола и масла. и расход топлива
leo писал(а):Вопрос такой: ВАЗ 21103, 23т.км, ...щас на улице t+8, заметил, что сильно уж дымит из выхлопной трубы, чего раньше не замечал, цвет дыма голубовато-серый....что это?...проблема или как?
спасибо...
leo
да ничем не пахнет, и уровень масла-тосола постоянный (что странно)...
....а что за запах могет быть?
а расход на компе почему-то не показывает (МК-10) а тока мгновенный...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Дык ...
Может обычный конденсат, тогда?
Просто раньше не обращал внимания?
Только цвет настораживает. Масляный цвет.
leo
Дюжина и Ярик, Вы как спецы (т.к. часто советы даете) а какой запах будет, если масло ест?
спасибо...
Olegin
Запах горелого масла.
Поднеси что-нибудь чистое, белое (тряпку, например), если быстро пачкается от дыма, значит что-то у тебя кроме бензина горит...
Ярик
соответственно, горелого масла..
расход больше .5 на 1000 показатель. Хотя, может сам мотор где-то просто сопливит.
Есть подозрение на поджирание - проверь компрессию. Тока, проводок с МЗ снять не забудте.
leo писал(а):Дюжина и Ярик, Вы как спецы (т.к. часто советы даете) а какой запах будет, если масло ест?
спасибо...
Дюжина
Всё тебе верно сказали.
Как вариант.
Масло поменял не так и давно. Залил подделку известного брэнда. Колечки закоксовались и залегли. Двиг начал кушать масло.
Не похоже?
Это хорошо.
23 ккм уж очень мало, чтобы началось подъедание маслица. Если не подгробил двиг чем-нибудь.
Если же похоже ...
Мерить компрессию, просто и с заливкой масла в циллиндры, раскоксовыватель колец, замена масла с промывкой, смотреть, что получится.
Надеюсь, всё же, что тебя конденсат напугал.
