Не заводится даже в -14.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится даже в -14. вывод темы на печать
АлександрКириленко
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 08:00
Приветствую всех!!!!
Очень срочно. У друга ВАЗ 2110 16 клап 2005 г., вчера было -23 не завелась сама(7 подходов), помог аккумулятор соседа. маслает а не схватывает(аккумулятор в норме, масло свежее), думали свечи(стояли Боши 4 лучевые), поехали поменяли на NGK. сегодня -14, еле еле завелась с 3 раза. В чем может быть трабл, может сетка бензонасоса.
После заводки и прогрева можно целый день без проблем ездить, заводится после первого поворота ключа.
АлександрКириленко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 08:43
Много чего может быть. У друга есть чем измерить давление в рампе ? Друг знает как это делать правильно ? Друг знает, как определить забитые форсунки или забитую сеточку БН\фильтр ? А как проверить ДМРВ знаете ? К-лайн есть ? Свечи проверяли ? ДУ мыли ? РХХ проверяли ? Подсосов нет ? С принажатой педалькой заводить пробовали ? С утопленной в пол педалькой и понемногу отпуская пробовали ? В баке не вакуум ?
Вот примерно для начала...
Или тупо начинаем менять все датчики подряд.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 08:48
Причин дофига. От акомулятора до давления топлива.
Я к примеру позавчера незавелся, завелся с буксира.
Залил вместо 95 92 и вчера с пол тычка.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
На форуме 8 лет
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 09:27
Может конденсат -вода в баке-попробуй другого бензина долить,с другой заправки,мне помогало.А ДУ необязательно снимать и мыть (снимал там и мыть то нечего кроме продувки самого канала вентиляции) -можно проверить продувкой насосом ручным самого канала если прокачивается то нормально,если нет то брызгаем очиститель карба в отверстие (вы можете что нибудь другое)и продуваем а также трубка часто сама забита (шланг маленький от клапонной крышки к ду)-тоже промыть типа такой же жидкостью .Не думаю что промывка такая опаснее чем десятилетиями ездят не промывая там и по хлеще ошметки летят (конечно если есть теплый гараж то при снятом лучше ,также -можно посмотреть на состояние заслонки).После такой процедуры заводка должна быть особенно в мороз лучше-во всяком случае я прошлой зимой был очень приятно удивлен,сделано было после прочитанных тем на нашем форуме.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:03
До морозов успеваю долить в бак удалитель влаги и уже три года все ок.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lada Lady
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:15
Раз помог аккумулятор соседа, то значит с вашим всё-таки не всё в порядке. Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 12:47
Lada Lady
+многа Good
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 13:16
АлександрКириленко
А маслает бодро?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2010 14:34
А до этого машина в прошлые зимы нормально заводилась ил только купили и получили гемор?
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
