drive1
Решил сменить сальник КВ передний(маленький) так никак не смог снять шестерню. По мурзилке поддевал отвертками с двух сторон но она там на мертво засела.
Как кто снимает эту шестерню?
Rodomez
рассверлить и сломать. новая копейки стоит
Andrey2114
Это кажется что сидит мертво. Снимал лопаткой от балонника(удобно т.к. есть рычаг из-за изогнутости ключа) и большой отверткой. Естественно потом шкив в мусорку(перед этим не забыть снять финтифлюшку с него, забыл как правильно называется), т.к. он мягкий и зубья заминаются.
Последний раз редактировалось: Andrey2114 (26 Декабря 2010 17:30), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Я монтировкой маленькой + молоточком его снимал, ещё пришлось снять бачок омывателя, что бы молотком можно было размахнутся.
ТЕХНИК
Напротив шпоночного паза сверли и раскалывай ее supercool .
drive1
Всем Спасибо! С вашими советами наверняка сниму шестерню! Drinks or Beer
Tomy
есть съемник универсальный для этого и стоит не дорого) и снимается очень хорошо и аккуратно с ним Good
типа такого
aviatorrr
Tomy
Все верно, только съёмником, иначе есть риск убить маслонасос cry
Tomy
aviatorrr как? он же не касается маслонасоса когда снимает. упирается в коленвал
aviatorrr
Tomy
Епть lol1 яж вроди запяточки правильно расставил??
Tomy
а всё понял 63
ЭД*
Снимаю тоже съемником.Почти таким же как на фото у Tomy Good , только с тремя зацепами. Очень удобно! gpn
HICOM
ломом и такойто матерью............
Костян т666тв
Я как то пытался отверткой толстой пытался снять, забил ее между шестерней и маслонасосом и сломал каёмку сальника на маслонасосе... Пришлось менять... С тех пор снимаю исключительно съемником - дешевле выйдет =)
C016KT
В субботу снимал... Мощной отверткой и монтажной лопаткой снялся, туго, но снялся. Шпонку один раз уронил в яму, ползал на коленках, нашел. Ставить обратно шкив замучился, эта же шпонка выскакивает и все! Доработал паз на шкиве надфилечком чутка, и от руки поставил на КВ!!!
EJuK
Снимал монтажкой + большая отвертка, аккуратно, первый раз в своей жизни тогда залез под капот... снимал раза 4 подряд (из-за глупости своей)
dryffery
у меня он сам отлетел , когда я завел двиг без шкива гены. недавно тему создавал. был он (шкив) в ужасном состоянии.
Ты экстримал... 63
Никого не сломал летающий шкив...??? Smile
Андрей 57 rus
так же почти слетел, когда шкив гены менял, решил посмотреть как двиг без шкива работает, смотрю, смотрю, а он по чуть сползать начал, я спотыкаясь глушить помчал ROFL
Trucker
на инже такой вариант не прокатит...
goon103
Я сегдня с лопатками/монтажками пол дня убил, пока не рассверлил и не разрубил зубилом эту шестеренку.
Поставил вместо нее шестерню с 16-клаппанного движка.
