goon103 писал(а):Тоже над этим думал.
Проверь на всякий случай отверткой в первом цилиндре поршень в ВМТ и соответствие метки на шкиве распредвала.Ну и затяжку болта шкива РВ.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
т808 писал(а):Проверь на всякий случай отверткой в первом цилиндре поршень в ВМТ и соответствие метки на шкиве распредвала.Ну и затяжку болта шкива РВ.
Проверил метку шкива РВ и метку на маховике (про возможность отклонения метки маховика можно не напоминать
goon103 писал(а):про возможность отклонения метки маховика можно не напоминать
Естественно.Я один из немногих тут,кто эту метку любит.
goon103 писал(а):Проверил метку шкива РВ и метку на маховике
Этого достаточно.
А если проверить на возможный подсос воздуха,например любой аэрозолью?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сделал. Всем спасибо за советы.
Теперь стучок какой-то появился (похож на разваливающийся внутри глушитель/резонатор). Откуда-то снизу - в районе штанов, поддона, ремня. Под сброс газа особенно слышно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Шпилька демпфера куда-то делась, а бугорок слизало. В итоге на 4-5 зубов провернуло. Поставил как надо и сразу все ОК, только стучок странный появился неизвестно где.
goon103 писал(а):В итоге на 4-5 зубов провернуло.
А как же?
Ремень ГРМ ведь не снимался.
goon103 писал(а): стучок странный появился неизвестно где.
Компрессию померь.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
4-5 зубов на демпфере (который ДПКВ сигналы дает), а ремень ГРМ на месте.
Компрессия в норме (4х12).
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Разобрался со стуком - шпонку тонковатую поставил и демпфер на ней гулял. Теперь все ОК
