tulash
Авто: Ваз 2110
Привет.Помогите с проблемой..
Месяц назад сделал капитал двига.Проехал 1200.Сделали плановую регулировку клапанов..Проехал ещё 1800,машина как то плохо стала набирать обороты.Поехал в сервис.Ну там вроде как всё опять отрегулировали,сказали,что клапана были зажаты.И действительно машина на гашетку стала нормально реагировать.НО...Чего я не ожидал случилось на следующий день..Пытаюсь завести,а стартер шумит,но не крутит.Пошумит пошумит и входит в зацеп с мохом..Потом стало еще хуже.Сейчас практически вообще не зацепляет..Примерно из 50 раз поворота ключем-цепляет один 2 раза..Ну думат что то со втягивающим..Купил-поставил всё тоже самое..В этот же день,чуть позже взял стартер в сборе,новый..И что..Всё тоже самое...Значит дело тут не в этом...И может ли неправильная регулировка на это повлиять?.Заранее спасибо за идеи....
Mostmajor
может ремень грм порвало? на моей когда порвало - коленвал крутился очень шустро, казалось что двигатель вообще не крутиться, только стартер. компрессии то нет если клапана не будут нужно откр/закр.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
tulash
Может быть стартёрам маховик прогрыз? Ты посмотри старый стартёр... шестерёнка там нормальная не погрызаная??? Было такое когда в сервисе санёнга работал... Один такой владелиц рекстана маховик в 3х. местах напрочь прогрыз
Mostmajor
Если бы ремень лопнул.... я думаю он бы совсем не заводился
А тут вроде как ездит даже когда заведется...
tulash
А так честное слово ХЗ.... не видя не слыша сложно сказать... Может и новый с бракованным втягивающим попался?
tulash
Авто: Ваз 2110
На маховике вроде зуб в норме.А на старом стартере зубья на шестеренке немного погрызаны.Но только в самом начале-на заходе.И ремень в норме-он новый..После сервиса,сразу же,только по возрастающей началось.Може т че не докрутили.... :
Mostmajor
До конца не прочитал, половину глянул и вспомнил себя на дороге.
На стартерах регулировочный винт есть, может его попробовать подвигать? Или стартер немного открутить от кпп, попробовать чуть приподнять насколько зазоры в соединениях позволяют и в таком положении закрутить.
tulash
Авто: Ваз 2110
а где же он росположен(рег винт)?Двинуть стартер не получится.Сидит плотно в отверстиях..Моторист сказал вроле пошевели маховик.Если хождение есть,то значит полукольцо,то ли выпало то ли че...Но маховик поперечно не ходит..И в сервисе сегодня сказали,что зубья на венце маховика хорошие,бывало хуже.Но всё равно предлагают заменить венец.Но гарантии не дают,что дело в нём..
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
tulash писал(а):Привет.Помогите с проблемой..
то есть стартер шумит-а входит или нет-неизвестно?
сними стартер,положи на минус
дай плюс от ключа и зажми стартер ногой-не боись-не укусит
смотри на сколько шестерня не доходит до конца вала-идеал-2-3мм или до упора в кольцо
потом попробуй сколько выкидывает без вращения-штангелем и померь штангелем расст до зубьев маховика
если нормально-зажми бендекс на валу и повращай разводным-должен крутиться в 1 сторону только
Mostmajor
tulash
Авто: Ваз 2110
Ну мне ещё очень далеко до такого маховика,что на фото...По сравнению с этим у меня новый))))))
алекс спб писал(а):то есть стартер шумит-а входит или нет-неизвестно?
Он входит в зацеп с маховиком,но входит на мгновение,а потом стартер опять жужжит.И этого момента может хватать,а может и нет на запуск двига.
mag034
Авто: ВАЗ 2112
Бывает такое что венчик на маховике прокручивается. Можно проверить с помощником. Один крутит, другой наблюдает за венчиком, либо сверху через лючек, либо снизу. Если так оно и есть венчик можно прихватить к маховику сняв лючек внизу.
Mostmajor
Ты винт на фотках нашёл? есть такая регулировка на твоём стартере? может стоит попробовать отрегулировать если есть такая регулировка
tulash
Авто: Ваз 2110
Нашел-не в этомс дело.Дело было вот в чём,оказывается-в БЕНДЕКСЕ.Новый стартер оказался браком.
Rexroth писал(а):Пришлось обменять на блок фару)))
Бендикс ИМХО
Errare humanum est....
Поставил старый стартер с новым бендиксом.Сейчас всё отлично.тьфу тьфу..
Спасибо за поддержку
