Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
а как можно как нить проверить ЭПХ И ЭЛЕКТРО КЛАПАН
Брат авиатора писал(а):а как можно как нить проверить ЭПХ И ЭЛЕКТРО КЛАПАН
Включил зажигание, снял/одел проводок с клапана ХХ... Если не щёлкает, то либо он умер, либо его блок, либо в проводке трабла...
Если щёлкает, выкрутить его и заглянуть и дунуть в его жик...
Если не помогло, лезть глубже...
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Брат авиатора дружище - ты же недели три назад чистил карбюратор. Как же так, опять мусор в системе?
Брат авиатора
ARC
Вот именно что по признакам он чистый я конечно залезу туда взгляну что к чему !!!
там короче по признакам и звуку двигателя когда я подсос задвигаю то если не до конца то звук как раньше хотя я карб не трогал
а при перегреве движка это может случится тосол кипел когда я застрял в снегу !!!
как можно определить залегли кольца или нет ???
Брат авиатора писал(а):тосол кипел когда я застрял в снегу !!!
А карлсон где был?
Брат авиатора писал(а):как можно определить залегли кольца или нет ?
Компрессию померить.
Брат авиатора
тама такая тема карлосон не реагировал из-за того что я монтажный блог поменял я это потом понял там даже реле не щёлколо !!!
а по звуку движка можно определить ???
Брат авиатора писал(а): как можно как нить проверить ЭПХ И ЭЛЕКТРО КЛАПАН
Тебе
kazak1102 объяснил лучше чем на любом сервисе,что нужно проверить.Действуй.
Брат авиатора
Щас карбсон работает...? Причину нашёл...???
Брат авиатора
чя старый поставил теперь работает !!!
Брат авиатора писал(а):чя старый поставил теперь работает !!!
ЧЯ могут отличаться Наличием/отсутствием того самого реле...
В жгуте под карлсоном увязана ещё одна пара контактов для подключения термодатчика по второму варианту... Токо для работы без реле (в ЧЯ) термодатчик должен быть несколько другим, рассчитанным на большую токовую нагрузку... Какой, не помню... Щас кто-то подскажет...
Как с ХХ...???
Брат авиатора
ну разница в ЧЯ помоему не видна
разница в 3 года завтра с тестором полезу прозванивать контакты вот бы мне еще гараж отаплиаваемый ато холодно
Брат авиатора писал(а):вот бы мне еще гараж отаплиаваемый ато холодно
Мне бы тоже...
kazak1102 писал(а):В жгуте под карлсоном увязана ещё одна пара контактов
Обрати внимание... Токо жгут вскрывать нужно будет...
Брат авиатора
посмотрю абызон просто было дело ехал с роднёй домой а у нас в селе трактор пройдет и съезд в переулок загораживает огромная коса снега решил разогнатся и взять на торан
после перелета вспомнил что провода генератора висят
так что надо проверить все сразу !!!
Брат авиатора писал(а):после перелета вспомнил что провода генератора висят
Эх ты...
Братан Авиатора...
Брат авиатора
да все руки как то не доходили
зато столько адреналина а по приезду
Брат авиатора
поменял щетки генератора и электроклапан вроде прошло как нить загоню на диогностику к авиатору что скажет
Брат авиатора
проводка шалит провода которые идут к реле панели мозг трут !!!
